Cassa pe subwoofer Ciare PW337
Buon pomeriggio a tutti!
Qualche tempo fa alcuni utenti molto preparati mi consigliarono per l'impianto che stavo facendo di prendere due Ciare PW337, e cosi ho fatto.
Ora, per cambio progetto, ho deciso di tenerne soltanto uno, e sono nuovamente qui per chiedere a voi quale sia la soluzione migliore tra cassa, reflex, accordo e quant'altro per un singolo PW337. Per la coppia i vostri consigli (seguiti al millimetro) furono di un box da 100 litri netti con reflex largo 20cm e lungo 23cm, e suonavano davvero egregiamente!!! Mi affido quindi nuovamente a voi per un consiglio su come procedere per far suonare al meglio un singolo Ciare PW337.
Grazie mille Tongue
50 litri tubo da 100mm da provare la lunghezza
Proprio recentemente ho realizzato un sub con la versione a 4 Ohm del tuo altoparlante. Lui è amante del genere disco, abbiamo preferito un accordo un po' altino per avere maggior punch ed in 50 litri suona bene
Grazie dei consigli, leggendo varie discussioni ho letto che con diametro 10cm si sente un po il soffio e quindi alcuni lo hanno fatto un pelo piu largo, mi sbaglio? Io comunque pensavo ad un accordo a 50hz
Potresti metterne due da 10 così non hai problemi di soffi e turbolenze. Per accordarlo a 50 Hz, se usi i tubi arancioni in PVC, la lunghezza di ogni singolo tubo dev'essere all'incirca 26 cm.
ti ringrazio, allora farò anche la prova col doppio reflex. In un'altra discussione un utente diceva che col tubo da 11cm lungo 20cm l'accordo era sui 45hz mentre lungo 30cm sui 38hz quindi proverò un po tutte le soluzioni e giocherò con le lunghezze finchè non sarò soddisfatto.
Invece, un buon ampli mono canale che a 4ohm mi dia 4/500w rms? qualche consiglio?
Con il cw337 anche 300 watt sono tanti.
Uno zapco cercati o un rf.
(30-04-2017, 23:13 )headhunterz Ha scritto: Con il cw337 anche 300 watt sono tanti.
Avevo visto gli ultimi zapco:
Zapco st-1650xm II
Zapco st-1000xm II
Zapco st-1350x II
Sti 3 qui sul nuovo stanno in meno di 100 euro di differenza, se trovassi una buona occasione sull'usato se sono buoni potrei pensare a uno di questi. Senno a me piacciono anche gli steg qmos ma non hanno tante regolazioni
Della st ho sentito solo il 4ch
cosa te ne pareva? perchè non so se è roba valida oppure roba cinese che porta solo il marchio
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.103 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.340 04-08-2026, 23:31
  calcolo cassa reflex germano 6 2.068 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
