30-04-2017, 23:11
Demo off[emoji106][emoji106]
Alfa 147 - Ludovico Cazzola
30-04-2017, 23:21
Era la prima accensione Vincè[emoji23]
Almeno è montata [emoji6] Grande Vale, grazie a te ovviamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
30-04-2017, 23:38
Quindi è suonante Ludovico?
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
30-04-2017, 23:39
Ah si le casse originali sono suonanti si [emoji23]
30-04-2017, 23:41
Be si inizia da li!
forza così! Hai 26 giorni per finire
01-05-2017, 22:02
Ragazzi, due domande:
1 (possessori di 193)- anche a voi quando accendete la radio e vi mettete in viaggio, se non la toccate per un po', comincia ad illuminarsi di vari colori e sul display compaiono le scritte delle varie funzionalità? Appena si tocca un bottone invece questa modalità "screensaver" si disattiva 2 - la mia 193 si accende solo se giro la chiave ed attivo il quadro della macchina, come posso fare per farla accendere anche se ho la chiave in tasca per esempio? Facendo così le impostazioni e l'orologio verranno salvate? Perchè adesso ogni volta che spengo e riaccendo l'auto l'ora torna alla configurazione iniziale (12:00) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
01-05-2017, 22:08
Vuol dire che hai collegato sottochiave anche il filo delle memorie Ludovico, (giallo?).
Per averla sempre alimentata, a chiave in tasca, prova col multimetro su quale filo lato auto hai sempre 12v, tenendo l'altro puntale del multimetro a massa naturalmente. Una volta trovato, devi fare il modo che ad esso vadano collegati sia il giallo che il rosso della 193.
01-05-2017, 22:13
(01-05-2017, 22:08 )maverix Ha scritto: Vuol dire che hai collegato sottochiave anche il filo delle memorie Ludovico, (giallo?). E se facessi semplicemente un collegamento tra i 2 fili? Così i 2 positivi sono entrambi sotto tensione sia con quadro inserito che senza
01-05-2017, 22:15
Certo, ma dal lato sorgente.
01-05-2017, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2017, 22:16 da Ludovico Cazzola.)
Perfetto allora vuol dire che c'ho capito qualcosa [emoji23]
Così si salvano anche l'ora e le impostazioni giusto? Ps per gli screensaver sai nulla?
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 22.629 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| alfa 147 sq | giuseppe147 | 10 | 4.240 |
26-05-2021, 12:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impianto _FioRe91_ su alfa 33 | _FioRe91_ | 7 | 3.374 |
24-05-2021, 16:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impianto 2 vie alfa romeo GTV | LordGTV | 14 | 5.922 |
15-05-2019, 06:19 Ultimo messaggio: LordGTV |
| Impianto per la mia Alfa 156 | RsX | 24 | 9.148 |
13-05-2019, 17:21 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| 1 Ospite(i) |
