Trasformare Cassa Passiva in Attiva
Ciao a tutti,
come da titolo, mi interesserebbe capire come poter trasformare una cassa passiva in attiva.
L'obiettivo sarebbe quello di riutilizzare una
Schneider 8028:
60W di potenza nominale
90W di potenza musicale
4 Ohm
Ne ho solo una che attualmente uso con un adattatore bluetooth, ma si sente pianissimo perché non amplificata.
Ho cercato tanto come fare, ma i tutorial e le spiegazioni sono sempre riferite ad una coppia di casse, mai alla singola.
L'obiettivo sarebbe quello di usarla in abbinamento al google chromecast audio per fare una sorta di impianto multiroom sfruttando altri dispositivi, sempre connessi con il chromecast audio.
Grazie
Quanta manualità hai...perché è abbastanza semplice utilizzando schede preassemblate dai costi abbordabili.  Ma il tutto deve state all'interno della cassa? Tipo un "combo"? Ciao
(21-05-2017, 05:12 )giulio63 Ha scritto: Quanta manualità hai...perché è abbastanza semplice utilizzando schede preassemblate dai costi abbordabili.  Ma il tutto deve state all'interno della cassa? Tipo un "combo"? Ciao
Purtroppo non molta... io speravo di trovare un piccolo amplificatore da collegare con il classico rosso e nero ed alla  corrente.
Impossibile da fare?
Grazie
intendevo proprio quello, di certo se non sei pratico di realizzazioni elettroniche non è che ti puoi mettere a fare un'amplificatore col rispettivo alimentatore, potrebbe andare bene una scheda preassemblata in classe D da 50,100 watt, completa anche di controllo toni, un alimentatore switching capace di erogare  da almeno 24 volt ed una corrente di 5 ampere, ed un ricevitore bluetooth, si trova tutto su ebay, vi sono anche delle schede amplificatrici con integrato il bluetooth, però devi spendere un po di tempo per inserire il tutto dentro la cassa, in genere si opta per una finestra poteriore magari in alluminio, una piastra tipo 15X20 dove ci monti tutte le elettroniche , i connettori di entrata ed uscita, la vaschetta IEC 230Volts i fusibili, gli eventuali potenziometri, insomma va comunque fatto un lavoro dignitoso e non ad capocchiam, guarda come sono fatte le casse attive e ti renderai conto di cosa stiamo parlando, in pratica un po di manualità ci vuole, non si va molto lontano improvvisando, per questo motivo ti consiglierei di acquistare un amplificatore a scatolotto già pronto con controlli tono, alimentatore e bluetooth integrato, ne trovi diversi sulla baia, ciao facci sapere
  Da cassa passiva a cassa attiva sbattitene 1 630 26-08-2022, 09:45
  CASSA BLUETOOTH ARTIGIANALE ven3666 1 738 21-03-2022, 17:44
  Collegamento a cassa Bluetooth Stefano7770 3 1.543 26-11-2019, 21:01
  Boss rt6930 cassa al280590 6 4.580 04-03-2015, 07:35
  bluetooth su cassa fissa PEP10 2 2.374 06-03-2014, 08:48
