Accordatura box subwoofer
Salve ragazzi devo accordare il mio gzhw 15 spl,ho un box con 80 litri puliti e un airport da 16 cm. Quanto deve essere lungo il tubo? Vorrei accordarlo alle frequenze di lil jon (34hz)
(04-06-2017, 00:33 )f2206 Ha scritto: Salve ragazzi devo accordare il mio gzhw 15 spl,ho un box con 80 litri puliti e un airport da 16 cm. Quanto deve essere lungo il tubo? Vorrei accordarlo alle frequenze di lil jon (34hz)
Ciao..  Che io sappia Lil Jon suona suoi 37 hz..quindi dovresti provare con Airport lungo 40 cm
In questo momento la lunghezza é 35cm. A quanto sono accordato?
(04-06-2017, 02:52 )f2206 Ha scritto: In questo momento la lunghezza é 35cm. A quanto sono accordato?
Sei intorno a 40hz allora per sentire la differenza fallo lungo 45-46 cm così sei sui 35 hz.. Fammi sapere
Ok grazie,quindi 45 cm falangie incluse?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.965 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.102 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.340 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
