Finalmente trovati soldi e tempo :-)
#41
(12-11-2016, 22:04 )headhunterz Ha scritto: Io non critico l'idea di lasciare la sorgente, facilmente sarai molto contento del risultato.
Ma sì credimi che stavo pensando di comprare io il tutto e pagare un installatore. Mi son fatto una cultura. Anche se trovarlo a Roma non è mica facile!
Ancora non installato nulla!
Comunque mi son deciso per cambiare la sorgente e prendere 1 din da mettere da qualche parte :-)
A questo punto credo pioneer o la 80prs o la x8700bt. Che ne pensate? Procedo?
(29-04-2017, 16:02 )Erdos Ha scritto: Ancora non installato nulla!
Mi autoquoto, lunedi appuntamento per l'installazione.
Deciso per la Alpine 193BT, trovata a poco più di 150 euro sull'amazzonia, anche se il dubbio per le due pioneer di cui sopra un po' mi rimane.
Questo l'impianto
Sorgente alpine 193bt
Woofer proaudio kit165
Tweeter proaudio tw32top
Amplificatore 290 euro (non ricordo il modello)
Sub dragster der212.1 da 32
Totale 980 euro.
Vi tengo aggiornati ;-)
Primo passo fatto!
Comprata 193bt ;-)
Altro passo, sub in cassa dragster da 32 212.1 400 w Rms e kit hertz Space K6 con wf 125 rms.
Manca solo l'amplificatore, consigli?
Che ve ne pare di quanto finora preso?
Trovato amplificatore, un audio system f4 600 a 200 euro, come è?
Io non lo prenderei mai, soprattutto per quella cifra, è un ampli entry level.
Piuttosto i rodek che trovi qui nel mercatino.
ma prendere 2 ampli separati? uno per il fronte e uno per il sub? Scusa la domanda, forse me ne sono perso un pezzo, ma non avevi appuntamento con l'installazione un paio di mesi fa ormai? perché mi sembra che da quel momento tutto il progetto è saltato... almeno.. da quello che leggo negli ultimi post... Tornando all'ampli.. l'audio system non mi sembra un gran campione... guarderei altro...
ho avuto un problemino, hanno provato a fregarmi la macchina, 500 euro di danni :-(
Due amplificatori dici? Non ci avevo pensato.
azz... mi dispiace...
si, io penso che la soluzione dei due ampli separati sia la soluzione migliore, puoi sceglierne uno specifico per il fronte e uno specifico per il sub. Tale soluzione ti fa guadagnare in termini di resa sonora, più che un'ampli singolo, dato che lo stadio di alimentazione è indipendente per entrambi gli ampli, a differenza di un solo ampli, che in molti casi non è correttamente dimensionato per l'utilizzo fruito, garantendo un maggiore controllo e buona riproduzione a differenza di un solo ampli, che potrebbe entrare in crisi nei passaggi veloci. Di contro però hai: maggiore spazio occupato, maggiore cura installativa, dovuta alla necessità di utilizzare un distributore fusibilato per collegare entrambi gli ampli, ma il gioco vale la candela, secondo me.
Ciao Ciao
  Cerco amplificatore per Morel Tempo 6 core216x 6 3.866 07-11-2015, 22:50
  Fronte Morel tempo 6 o Coral MK 165 matt89 21 9.443 09-02-2015, 20:05
  Kit Morel Tempo 6+Ampli MTX+Cavi 249€: OFFERTONA?? Ale-Dedo 5 3.104 12-01-2015, 03:48
  Amplificatore per morel tempo pepe992 19 6.035 17-09-2014, 19:50
  upgrade morel tempo 6 anto 85 9 5.530 04-01-2014, 04:18
