  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Non rischi niente, se il finale eroga effettivamente 400 watt su un carico di 4 ohm, erogherà 100 watt su un carico di 16 ohm, diminuisce la potenza erogata ma aumenta il fattore di smorzamento [emoji6]
Grazie Davide, allora vi terrò aggiornati appena faccio la prova Smile
Sulla carta dovrebbe diminuire la pressione sonora e aumentare il controllo giusto ?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Prova effettuata, la pressione è diminuita parecchio, ho dovuto aprire un pelo il gain, il basso mi sembra meno invasivo e più controllato, ma magari sono solo sensazioni, in compenso mi sa che dovrò lavorare al filtraggio dei tw, ultimamente li sento un po' invasivi per cui o li attenuerò ulteriormente o alzerò un poco il taglio.
(17-07-2017, 04:32 )margna91 Ha scritto: Prova effettuata, la pressione è diminuita parecchio, ho dovuto aprire un pelo il gain, il basso mi sembra meno invasivo e più controllato, ma magari sono solo sensazioni, in compenso mi sa che dovrò lavorare al filtraggio dei tw, ultimamente li sento un po' invasivi per cui o li attenuerò ulteriormente o alzerò un poco il taglio.
hai deciso di lasciarlo collegato in serie??
cosa vuol dire "controllato" Marco?
Per ora si... Vediamo alla lunga se mi piace o preferisco tornare indietro
(17-07-2017, 05:36 )BiOSS Ha scritto: cosa vuol dire "controllato" Marco?
Più secco, veloce e nitido.. sono le parole che più penso siano adeguate a descriverlo
Certo, ma che cos'è il controllo?
Perché si dice che aumentando il fattore di smorzamento, aumenta il controllo, le tue sensazioni sono corrette, e aggiungerei "preciso"..
Ma cosa capita davvero al nostro cono? Controllo di cosa?
Guardandolo mi sembra che i movimenti siano più netti e veloci , ma magari è solo un impressione
E tutto questo perché?
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.621 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.046 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.575 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.771 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.187 25-05-2021, 18:44
