  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Domani vi aggiorno. Incrocio le dita.
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Buongiorno ragazzacci.
Ecco il bastardo, erano le alette che ballavano. Sostituito con quello da 80A e provata al volo la 7892 che si accende dal cablaggio mio, stasera farò le prove per decidere quale delle due sorgenti terrò.
Grazie per la dritta sul fusibile Gian [emoji173]
Seguiranno aggiornamenti!
[Immagine: 13c6736300b4761de9b1a62035d30323.jpg]
Amen amico mio...non avevo dubbi Wink
A questo punto vorrei mettere anche un fusibile a protezione dell'ampli... Che non ho ancora messo [emoji28]
Lo metto tra distributore e ampli, compro un portafusibile di quelli stupidi da 5€, ma che valore metto di fusibile? Un 40A?
(07-08-2017, 18:46 )AeronusYeyo Ha scritto: A questo punto vorrei mettere anche un fusibile a protezione dell'ampli... Che non ho ancora messo [emoji28]
Ciao,
complimenti per l'impianto.  Wink
L'amplificatore, non ha già un suo fusibile?
Se vuoi aggiungerne uno esterno, devi calcolarlo in base alla sezione del suo cavo e alla sua lunghezza.
Quel fusibile protegge il cavo, non l'elettronica, per quello ci pensa il suo, se già presente.  Big Grin
Ciao
Enrico
Eh non so se ha un fusibile integrato, a vista sicuramente no, forse dentro.
Il cavo che va dal distributore all'ampli sarà un 16mmq, se non addirittura 9mmq per nemmeno 10cm di lunghezza. Volevo infatti metterci uno di quei portafusibile lamellari, come quello che ho messo sul positivo della radio.
se ti riferisci all' audio art, ha il suo fusibile interno e dovrebbe essere da 30A.
Ah ok, benissimo. Allora lo ha. Però per non saper né leggere né scrivere, posso metterne un altro esterno sempre da 30? O è inutile?
proteggi il cavo, male non fa... vai tranquillo con uno da 30A, con quelle sezioni si considerano dai 40 ai 60A, se è un 16mmq anche di più, ma dato che vogliamo stare dalla parte del sicuro, vai bene con il 30A.
Ciao Smile
Enrico
Perché credo che lamellare massimo sia da 30A, se lo trovo più grande da 40 magari lo metto.. Ora vediamo! Grazie!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.037 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.656 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.733 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.471 07-02-2022, 20:35
