Impianto hertz grande punto
Ciao a tutti, ho montato nella mia macchina delle casse hertz k 165, sia nel fronte e nel posteriore ed ho lasciato l autoradio.
È possibile che appena aumento un po di più il volume si sentono male? E poi anche gli stessi bassi sembrano che non rendono. È il problema l autoradio originale o sono le casse che non sono buone?
Il problema è tutto l'impianto o meglio, se vuoi tenerti quei altoparlanti devi stravolgere tutto e fare un impianto che metta in condizioni di suonare quei altoparlanti, poi gli Hertz k 165 mi sfuggono, riscrivi bene la sigla. Il tweeter? Il crossover? Che autoradio hai?
Secondo me fai prima a smontare quei Hertz e a montare qualcosa di economico della Ciare. Molto più simili ai tuoi altoparlanti originali. Ti assicuro che nelle tue condizioni meglio degli altoparlanti di serie non puoi montare nulla.
Il modello Ciare che io monterei senza disponere di un amplificare è il cw170z, fidati, ti sembrerà paradossale ma suoneranno meglio di quei Hertz, nel tuo tipo d'impianto.
Inviato dal mio Xperia S utilizzando Tapatalk
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Si chiamano proprio cosi, hertz k 165.. su Amazon li trovi.
All interno del pacco c erano i tweeter e ne ho fatti montate 2 davanti e due dietro. Parlando di autoradio ho Quella originale della grande punto.. quella di serie.
Quello che voglio sapere io.. perché i bassi non rendono è colpa dell autoradio? Perche se no vado a comprare uno stereo alpine di questi ultimi che sono usciti.
Un'altra cosa quello che mi ha fatto questo impianto mi parlava che ora come ora con l autoradio di serie farà 15 rms x 4.. cambiandoci lo stereo e mettendolo uno nuovo farebbe 50 rms x 4.. cosa voleva dire? Cosa cambia
Bei consigli ti ha dato... le hertz non rendono perché non hai insonorizzato le portiere, leggiti qualche guida a riguardo.
I diffusori di serie suonavano sicuramente meglio, perché progettati per suonare in free air nella tua portiera. Senza trattare le portiere puoi installare qualsiasi altoparlante, di qualsiasi fascia di prezzo, suonerà comunque male.
Riguardo la sorgente, i watt rms che eroga, che siano 10,12 o 15, bastano giusto per muovere i diffusori di serie, in quanto la catena audio di serie è sviluppata dietro un progetto, cambiando a.p. con altri non idonei allo stesso scopo la situazione non può che peggiorare, cambiare solo la sorgente, non ti darà grossi vantaggi, serve un amplificatore almeno.
Per fare un impianto audio purtroppo bisogna informarsi bene prima, il risultato non è mai scontato.
Mamma mia che casino, comunque penso di montarci come sorgente un alpine.. vi tengo aggiornati spero di migliorare un pochino sui bassi perché sui alti va più che bene
(18-10-2017, 06:20 )UltrasLiberi Ha scritto: Si chiamano proprio cosi, hertz k 165.. su Amazon li trovi.
Ma non è vero proprio che cambiando lo stereo aumenta la potenza dell'impianto. Non ci andare più da sto tizio se ti ha detto una cosa del genere, quel che vero è che si, hai a disposizione 15 watt a canale su per giù e pure sporchi. Se cambi autoradio magari hai 2 watt in più ma non fa miracoli la sorgente da sola. Se proprio vuoi far uscire i bassi da quei hertz devi innanzitutto: 1. Insonorizzare le portiere (un installatore potrebbe chiederti anche 400€ per 2 portiere, se vuoi insonorizzate avanti e dietro 800€) 2. Amplificare (se vuoi amplificare entrambe i kit ti serve almeno un 4 canali, uno decente nuovo costa 200€) 3. Cambiare sorgente (una discreta autoradio 1 din dotata di tutto quello che ti serve 150€) a questo aggiungi cablaggi ed installazioni, passi abbondantemente i 1000€ per mettere solo in condizioni discrete di suonare i tuoi Hertz. Quando invece con meno di 40€ prendi quei ciare che ti ho suggerito, 2 altoparlanti semplici, fatti apposta per suonare in impianti come il tuo. Ti dirò se ti accontenti i bassi ce l'hanno. Quindi direi che l'autoradio è solo la punta dell'iceberg, il car audio ma anche l'audio in generale è un mondo difficile, un mondo dove magari un condensatore da pochi € fa grosse differenze su un impianto da 10000€. Per questo motivo gli acquisti vanno fatti mirati. Se è stato sto tizio a farti comprare questi Hertz mi spiace ma ti ha fatto sprecare inutilmente del denaro.
S  : Alpine 193bt
Io nel tuo caso, metterei un kit 2 vie ciare sul fronte anteriore e dietro un coassiale sempre Ciare. Coassiale in modo che non devi stare a creare i buchi per i tweeter, mi sembra che la Grande Punto dietro non aveva le predisposizioni dei tweeter, almeno nelle punto dei miei amici mi pare che non ci sono.
S  : Alpine 193bt
Grazie mille ragazzi, ho visto che le ciare cw170z non costano tantissimo, ora vedo che fare.. intanto cambio lo stesso la sorgente e vedo come va.. male che vale tento sempre la nuova sorgente e mi monto le ciare
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.125 11-08-2026, 18:12
  hertz hl 165 l pato611 4 1.580 13-07-2026, 18:25
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.601 25-06-2026, 15:40
  Impianto poco performante Frankius98 23 4.219 27-04-2026, 01:45
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.715 21-04-2026, 05:32
