Amplificatore per pilotare Focal 165 AS (60W rms)
Ciao a tutti , sto cercando un amplificatore per pilotare queste Focal appena montate sulla mia Smart . L'installatore mi ha consigliato l'Audison sr2 ma mi sembra di aver capito su internet leggendo in vari forum che non vale quanto costa , ma visto che su amazon non mi sembra di aver trovato alternative valide (ho visto l'Hertz hcp2 ma ha 55w rms ) il resto o hanno troppi watt oppure costano molto meno . Quindi visto che mi sto affacciando a questo mondo ma nell'audio ci lavoro e quindi ne capisco le caratteristiche tecniche , (tra l'altro ho visto che l'Audison ha una distorsione più alta degli altri ) , volevo sapere da voi che ci siete da più tempo cosa mi consigliavate ( ho un budget massimo di 170/200 €). Grazie
Nuovo o usato? È un kit entrylevel, qualsiasi amplificatore degno di questo nome lo pilotera' senza problemi. Se vuoi un oggetto usato dal rapporto q/p eccezionale potresti cercare un sony serie xm, sono davvero ottimi su tutta la gamma di frequenze.
(01-11-2017, 05:49 )soundstream02 Ha scritto: se vuoi ho un harman kardon ca 260 e rientri dentro al budget o in alternativa un alpine 3548 o altro basta che guardi inel mercatino
Ma che risposta è?? Siamo nella sezione mercatino? Dai su!
X Matthz_04
Resto dell'impianto?
Insonorizzazione?
Preferirei nuovo . Quello che ho scritto , solo le casse . Ho voluto cambiare l'impianto di serie per migliorare l'ascolto ma senza esagerare sia di budget che di pretese e queste focalizza erano tra le migliori scelte per rapporto qualità / prezzo . Quindi dopo gli altoparlanti ora penso all'ampli. Mi potreste consigliare qualche modello in particolare?
Scusa ma non ho capito la risposta... Io passo
Cosa non hai capito ?
(01-11-2017, 22:56 )BiOSS Ha scritto: Scusa ma non ho capito la risposta... Io passo
vorrei sapere quali ampli 2 canali mi consigliate per un budget massimo di 200E
I soliti Crunch gtx dovrebbero fare al caso tuo.
Il mosconi pico 2 lo conoscete ? Che ne pensate?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.333 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.373 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.552 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 838 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.395 22-08-2026, 20:05
