  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
(07-11-2017, 05:18 )Davide.HZ Ha scritto: Ahahah avoglia neanche io ci sarei mai arrivato, l ho scoperto per sbaglio...
Si può sempre invertire la polarità sul collegamento del sub per ruotare la fase di 180°, ma almeno a sapere come è impostata la sorgente è cosa buona e giusta[emoji4]
Certo, l'ho anche già fatto, ma non è immediato come da sorgente e non mi viene facile capire quando suona meglio!
No infatti cosi da sorgente è immediato...
Quasi quasi rivaluto il full active proprio per sentire i cambiamenti immediati, cosa impossibile da fare in passivo a meno di preparare 10 filtri alla volta e swircharli al volo [emoji23]
Se passi al dsp, saresti capace di fare prove con i passivi la sera stessa che lo installi....
Peccato che non posso ascoltare il tuo nuovo acquisto [emoji28][emoji28]
(07-11-2017, 05:23 )maverix Ha scritto: Se passi al dsp, saresti capace di fare prove con i passivi la sera stessa che lo installi....
Ahahahahahah scherzi a parte, tienici aggiornati che qualcosa di buono sicuramente lo tiri fuori
Eccomi qua, stasera per ammazzare il tempo mi è venuto un mente di mettermi a saldare qualche componente (e te pareva), ho deciso di costruirmi una seconda coppia di filtri, così da poter lavorare comodamente a casa al caldo sulla versione 1 o sulla 2 a seconda dei casi.
Qui la scelta dei componenti:
[Immagine: 5fe043af27cd6d8c78dded620deb9c96.jpg]
Qui invece i "frankestein" (o come cacchio si scrive), legati con qualche fascetta a 2 basette di cartone, quando troverò il giusto compromesso (credo mai nella vita) li sistemerò:
[Immagine: 965cb473d1612a7a0056780fc4d5ea8f.jpg]
Smile
Ho voluto provare un nuovo incrocio, perché quello attuale, (che all'orecchio mi piace), su carta era un po "strano".
Questa volta ho fatto (approssimativamente sia chiaro) un 1800hz 12db per il midwoofer e 2800hz 12db per il tweeter.
Tutto bello su carta... ma all'orecchio, mi pare troppo confusionario.. questi woofer pare che debbano essere necessariamente stroncati molto in basso, (come già lo erano del resto) quindi riproverò un ibrido tra i 2 filtri che ho.
Il tweeter forse andando a lavorare abbastanza basso si è un pelo "affilato", ma credo di poter rimediare.
Queste le mie umili impressioni da autodidatta sul proprio sistema.
Perché non improvvisare un filtro dell'ultimo momento per domani?
[Immagine: 5cbe0e245cb34681bae4d50694d95e71.jpg]
Ottimo lavoro Nicola, come sempre fai passi da gigante. Hai letteralmente stravolto la medio alta dal mio primo ascolto, rendendola più piacevole che mai. Si vede e si sente l'impegno che metti in questa passione. Il tuo impianto e davvero sorprendente in rapporto al costo, ed è per questo che mi piace. Sei il chiaro esempio che con poco si può fare tanto. Continua cosi che puoi migliorare ancora molto [emoji6]
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Dalle premesse pensavo peggio, invece secondo me con la materia prima che hai usato è uscito un impianto interessante, piacevole da ascoltare.
Certo con la scena centrata sarebbe ancora più gustosa, ma lì come hai detto tu, è una tua scelta quindi dipende solo dal tuo gusto.
Io però proverei a metterla al centro e tenerla per un po' così, poi tornare indietro e rivalutare.
Per il resto complimenti per l'impegno ed il risultato ottenuto.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 781 6 ore fa
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.059 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.723 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.753 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.568 07-02-2022, 20:35
