Chi può darmi un'occhiata a questi?
(18-11-2017, 04:53 )maverix Ha scritto:
(18-11-2017, 04:43 )BiOSS Ha scritto: interessante  il secondo, c'è anche a 4 ohm?
il primo non lo prendo in considerazione..
Perché?
Da ignorante in parametri noto solo una fs bella alta.
non solo una fs piuttosto alta, anche la sensibilità è altina , poi il grafico, picchi altissimi oltre i 5khz , escursione contenuta , se vogliamo qts bassino , insomma io non lo installerei in un sistema sq, sulla carta lo vedo esuberante...
Il secondo molto più tradizionale, grande escursione , fs molto più bassa, qts più alto, sensibilità appena sotto i 90db , grafico molto più lineare anche fuori asse di 30 gradi, ricorda molto i classici più noti e famosi , sulla carta ottimo basso rotondo e capace di tenuta ijn potenza, mi piace...
Grazie Bioss... sono ignorante però effettivamente solo a leggere il grafico si vede che il secondo è più lineare, anche a me tutti quei picchi sulla banda alta di frequenza non piacciono. Certo tutto questo sulla carta! E dire che tra i due ci sono poco più di 5$ di differenza!
Sto spulciando e facendo ricerche in lungo e in largo tutte le possibilità per il mio progettino "low cost/high performance"!   Cool
Sulla carta dovrei tirar fuori l'impossibile!  Big Grin
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
No perchè ci inviti a nozze sappilo[emoji23][emoji23][emoji23]
Hanno parametri molto simili, senza sapere l'attendibilità delle misure riportate, non sono proprio adatti al 100% per la portiera avendo entrambi un qts di 0.4 ( da verificare dopo il rodaggio).
Il primo ha una sospensione a doppia onda, ha un vas di 12 L circa quindi abbastanza smorzata e poco cedevole, ha un ottima forza motore bl 7 circa ed è cosa buona, ha una fs abbastanza altina ma poco importa ed una mms di appena 9.9g.
Mi fà pensare ad un midwoofer che ti darà belle soddisfazioni in gamma media per dettaglio e velocità, forse un pò povero in gamma bassa o semplicemente naturale e poco artificioso. Avrà un'ottima dinamica grazie ai 7bl di forza motore ed alla x max di 3mm circa grazie al controlli della doppia onda, da crossoverizzare in prossimità dei 70 hz circa. Non cambia troppo dalla risposta in asse fin i 60 gradi di fuoriasse ed è cosa buona, e sembra relativamente facile da filtrare in alto visti i breakup lontani dalla banda passante utile,insomma sembra essere un buon midwoofer che necessita un sub non troppo grande perchè dovrà incrociarlo bello alto, ma il rovescio della medaglia sarà la gamma media riprodotta con precisione agevolando l'incrocio col tw.
Il secondo, anch'esso ha un qts di 0.43 e non proprio adatto in porta, ha un vas di 11l circa quindi una sospensione smorzata e leggermente meno cedevole rispetto al primo. Ha una fs più bassa rispetto al primo e ti consente di farlo lavorare in un range più basso, da verificare comunque la risonanza generale tra woofer e portiera e perdite annesse. A differenza del primo ha una mms di 17g circa, quindi ha un cono più pesante e difficile da gestire ma sicuramente sarà più rigido del primo e prestante in basso, forse meno preciso e rifinito in gamma media. Gode un motore ancora più prestazionale del primo bl 8.8 circa, per gedtire e non perdere dinamica con il cono più pesante e la quasi sicira maggior estenzione in bassa frequenza.
Sembra anche lui un bel mediobasso che ti permette un incrocio con il sub anche intorno i 50 hz, avendo maggior scelta utile sulle tipologie e diametri del sub da affiancargli. Basso rotondo e possente, assenza di breakup prossimi alla banda utile, forse svantaggiato in gamma media rispetto al primo.
Così a naso, il primo è un midwoofer impattoso, smorzato e dalla gamma media brillante e rifinita, molto dinamico e veloce, un pò povero in basso ( non per la fs alta) necessita un sub piccolo e veloce per incrociarlo alto, l'incrocio col tw sarà agevolato permettendoti maggior scelta sul diametro della cupola.
Il secondo ha un basso più possente e rotondo, meno secco, meno rifinito e veloce rispetto al primo e dalla gamma media che risente un pò il fuoriasse alla fine della banda utile, ti permette maggior flessibilità sulla scelta del sub ma sarà quasi obbligatoria un tw con cupola da 28mm, utilizzabili entrambi in un sistema 2 vie.
Chiaramente queste sono le mie supposizioni condivisibili o meno sulla carta, date le misurazioni fornite dalla casa che al 90% dei casi a rodaggio fatto cambieranno parametri elettrici in meglio o peggio per l'installazione in porta, e la risposta prendila davvero con le pinze, senza contare le infinite rarianti del caso.
Mmm però data la bassa efficenza, non potrebbero essere un pò ostici da pilotare col pioneer di Mark? Quanti watt eroga? Ok che i watt non sono tutto, ma io ho avuto brutte esperienze! Big Grin
Bravo Dave, tutto esatto ( dal mio punto di vista) , io ho ovviamente ho fatto un sunto, ma le considerazioni sono le stesse , e piuttosto lampanti...
(18-11-2017, 05:38 )maverix Ha scritto: Mmm però data la bassa efficenza, non potrebbero essere un pò ostici da pilotare col pioneer di Mark? Quanti watt eroga? Ok che i watt non sono tutto, ma io ho avuto brutte esperienze! Big Grin
con tutto quel dsp una quadra ai livelli la trova.... poi il tw è ancora da valutare?
Io comunque guarderei altro...
Quoto.
Il primo ha una R della bobina mobile più bassa rispetto al secondo ed è cosa buona, anche la sensibilità parla da sè, 93 db sono molti rispetto agli 88db, decisamente a favore per il primo in quanto a facilità di pilotaggio, e quì la doppia onda e xmax contenuta aiuta e non poco, il secondo è senz'altro più ostico da pilotare, 88db su 8 ohm circa equivale a mandare facilmente in crisi un finale, serve un alto smorzamento per pilotarli con autorevolezza, e qui il cono pesante ci metterà del suo a rendere la situazione più ostica seppur ha un motore molto molto prestazionale. Sono due proggetti ben diversi con fini diversi, se hai pochi watt a disposizione, seppur buoni, valuta molto molto molto bene gli 88db su 8 ohm nominali.
Però il secondo ha una bobina mobile da 32mm ed è 75wrms,
mentre il primo da 38mm e 100wrms...
concordo che sono 2 progetti ben diversi  Big Grin
Altra cosa, occhio alle dimensioni  Wink
il 1° è 174mm esterno,
il 2° è 182.3 x 170(dal lato "squadrato")
P.S.
Poi, sulla carta, indicano un range 80-800hz  Dodgy il 1°...
il 2° 50-4000hz
Tutti e due comunque hanno un Qms basso, quindi molto "frenati"...
Boh, pippe mie, preferisco un Qms alto, specie se pilotati da amply da "pochi" watt...
Guardate il qts di sq6 o hv165xl, giusto per curiosità....
Il Tec qts 0.79... perchè?
  soundstream t5 15" chi lo conosce?come va?puo andare come acquisto? charles95 3 1.965 08-06-2026, 04:10
  chi li ha provati e cosa ne pensate? MARICOSOM 81 19.278 05-07-2016, 21:42
  qualcuno mi puo aiutare? grazie! kekko995_5 62 26.755 18-02-2016, 22:44
  Passat Variant 2011 Kit anteriore, chi sa consigliarmi? Ninjo 5 2.912 10-07-2015, 22:32
  parere su questi tweeter THETEK 11 5.950 10-03-2015, 23:56
