Discussioni: 2
Registrato: Nov 2017
0
Ciao a tutti mi dareste un consiglio per il mio impianto:
Sorgente di base radio concert con navigatore mmi audi
Ho 12 casse compreso il canale centrale vorrei cambiarle tutte mi piacerebbe poter ascoltare una timbrica pulita e dei bassi profondi ascolto jazz funky e blues, per il fronte anteriore ho un sistema tre vie una cassa per il canale centrale, fronte posteriore un sistema due vie molto sordo e sui montanti posteriori due medi.
Grazie
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
Cambiare semplicemente le casse non è detto che ti porti a delle migliorie, anzi, il più delle volte ci sarà un certo peggioramento, soprattutto in gamma bassa. Se vuoi mantenere l'impostazione 5.1 dell'impianto originale, ti servirebbe un processore di segnale che preveda questa possibilità. Altrimenti dovresti rinunciare a questo ed optare per un classico due vie + sub. Un'altra cosa, intendi farlo da te o ti rivolgerai ad un installatore? Ti suggerisco vivamente di farlo, specie se non hai dimestichezza
Discussioni: 12
4
Sui sistemi 5.1 car non ho esperienza, non saprei consigliarti quale processore di segnale potrebbe andar bene per gestire l'impianto. Sono più tradizionalista
Discussioni: 12
4
A questo punto, visto che non hai il canale centrale, io penserei ad un semplice ma efficace 2 vie + sub. Se non sbaglio all'anteriore dovrebbe montare dei woofer da 20 cm di diametro. Come marche io valuterei anche Hertz o addirittura Ciare che ha dei bei 20 cm in catalogo. Azzarderei anche un Faital Pro, visti i generi frizzanti e dinamici che ascolti, abbinati ad un buon tweeter a cupola da 28mm che scenda abbastanza da incrociarsi bene con il 20 cm ed un sub da 32 di diametro. A me piace molto l'Audison AV 12 e lo vedo anche bene con i generi che ascolti.
