  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
Non lo so Nico, ho provato tutti e 2 i tw da battaglia con il nuovo e il vecchio crossover e davano lo stesso risultato, mentre i wf sia con il nuovo crossover che con il vecchio non hanno nessun problema. Non so' davvero cosa possa essere, l'unica cosa che mi viene da pensare sono i watt. Al momento ho dovuto amplificare con un piccolissimo ampli da 15 watt perché non ho altro modo per provare.
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Non credo che i watt centrino granché sinceramente.
Cioè ma anche andando su col volume niente?
Con il volume al massimo era poco più che percettibile
Forse non è un problema di crossover nè di tw, ma del finale come hai detto tu tra l'altro. Se hai modo di provarne un'altro ti levi ogni dubbio.
L'amplificatore è nuovo, domani ne proverò un altro. Mi fa' strano però che il wf funziona e il tw no..
(27-11-2017, 02:59 )maverix Ha scritto: Non credo che i watt centrino granché sinceramente.
Quoto, al massimo il problema doveva easere il contrario, i tw nessun problema e sentirlo chiaramente, e sui mediobassi che dissipano più corrente e sono meno sensibili, sentirli a malapena.
Forse il finale ha qualche problema da qualche parte e và ad intaccare l'amplificazione delle alte medioalte frequenze.
(27-11-2017, 04:37 )ProjectAudioDesign Ha scritto: L'amplificatore è nuovo, domani ne proverò un altro. Mi fa' strano però che il wf funziona e il tw no..
Sono tw 8 ohm?
No da 4, misurati per vedere se erano danneggiati o no
Problemino per la sera: come faccio a sapere se il tw è cotto o il crox attenua di troppi DB? Hai provato il tw diretto all'uscita dell'amplificatore con un segnale musicale di due tre watt?
No Giulio, per avere 2/3 volt in uscita devo prima regolare il volume con il multimetro e poi collegare il tw? O posso collegarlo e andare con il volume ad orecchio?
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 8.753 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.886 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 6.567 17-03-2009, 05:10
