Woofer per Marantz HD440
Ciao a tutti,
ho delle vecchie Marantz con gli altoparlanti dei bassi ormai finiti,
[Immagine: open?id=1LJ4Ya0Y1f6nulAvHiuc7R3tvoKImQswe]
il modello è questo:
https://www.radiomuseum.org/r/marantz_hi...d_440.html
le usavo in casa con un technics SU-V3 ( https://www.hifiengine.com/manual_librar...u-v3.shtml )
che anche lui perde colpi, ma mi fa molto vintage  Smile
mi piacerebbe tenere le casse originali, con medi e tweet che ancora reggono,
qualche buon anima mi potrebbe indirizzare per l'acquisto di due speaker in sostituzione, senza pretese, che vadano bene per questo ampli?
grazie
[...]ed i suoni son fatti quando un frequente tremor dell'aria muove certa cartilagine [...]e per essa aria con gran velocità si distendono l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del suono
Galileo
www.milega.it
(07-01-2018, 21:33 )fatechand Ha scritto: qualche buon anima mi potrebbe indirizzare per l'acquisto di due speaker in sostituzione, senza pretese, che vadano bene per questo ampli?
Più che vadano bene per quell'amply,
anche che vadano bene per quel box... e per quel crossover incrociato con quella medioalta...
Quanti litri è il box?
senza pretese, un Electronic Melody MHW8g, circa 40€ cadauno... non so se ti convenga...
da verificare anche se fare qualche piccola modifica per installarlo, non so se calza a pennello...
Wink
P.S.
Oppure un Tang Band W8-750c,
o un Monacor Spm 205/8
Wink
P.S.
Non sono molto grandi: 21,75 litri volume interno (compreso il volume del woofer da levare)
poi l'interno è completamente imbottito credo di ovatta di poliestere
Galileo
www.milega.it
Il Monocar SPM 205/8 si dovrebbe adattare meglio
(08-01-2018, 04:10 )megane Ha scritto: Il Monocar SPM 205/8 si dovrebbe adattare meglio
Si. mi sembrerebbe adatto, é che non ho idea delle specifiche di quello che vado a sostituire.
Grazie per le indicazioni, ogni altro suggerimento é bene accetto
Galileo
www.milega.it
Le Ciare HW210 come le vedi?
Galileo
www.milega.it
Non sono proprio plug & play...
inoltre hanno un Qts elevato... la casa stessa lo consiglia in 70 litri
(09-01-2018, 05:40 )megane Ha scritto: Non sono proprio plug & play...
avrei trovato queste su Amazon (non so se si puo mettere i link):
FENTON Woofer PP / woofer hi-fi bordo schiuma, 20cm (8 "), 125W rms, 8 Ohm
le specifiche direbbero qts 0,56 e Vas 28,9
mod 902.148
XH PP FOAM8
Woofer PP Foam Hi-Fi 20cm/125W
Re Ohms 7.200 Ohm
Le mH 61.189m H
Sd cm² 216
Mms g 24.918 g
Cms uM/N 436.679u M/N
Bl T·m 8,575
SPLo dB 88.300 dB
Qms 2,433 Qes
0,74 Qts 0,567
Vas l (litres) 28,931
Fo Hz 48,248
Eh, ma l'amply che hai è 40wrms x 2 , no?!
Sono da 125wrms,
hanno anche bassa sensibilità e sono "durette" avendo un Qms basso di 2.433, insomma, rischi di non spingerle a dovere...
(10-01-2018, 03:34 )megane Ha scritto: Eh, ma l'amply che hai è 40wrms x 2 , no?!
Sono da 125wrms,
Però starebbero bene in quel volume ridotto, credo.
Il Technics spinge parecchio, ma in ogni caso dovrò sostituirlo perché inizia ad essere 'arruginito'
Forse le altre due via che ci sono,( tagliate a 2k e 8k hz)non reggono una amplificazione più spinta?
Galileo
www.milega.it
  Altoparlanti per Marantz model 1050 Francescoct90 0 1.096 25-02-2020, 04:54
  Parere Sub Woofer attivo Canton Karat AS300 freude 0 1.174 06-03-2019, 02:47
  Identificare impedenza per sostituzione woofer su casse a tre vie andreab 5 3.222 11-02-2019, 23:56
  Consiglio per acquisto woofer Elbig 0 982 23-07-2018, 23:31
  Diffusori su Marantz PM5003 Teto 3 2.080 22-10-2016, 00:15
