Consigli impianto
Io eliminerei proprio il pannello. Magari se vendi le casse ci fai qualche soldo.
Per il fronte se devi pilotare tutto dallo stereo si serie, puoi guardare ad esempio il kit Renegade RX 6.2C. Costa poco e si legge in giro che vada molto bene.
In alternativa Coral Daytona, o Audison Prima per citarne alcuni che vanno bene con la sola autoradio.
(13-01-2018, 22:35 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Kit tempo anteriore
Butta via l’auna, fai le cose con calma e fatte bene..
Monta il kit in modo corretto..
Fatto questo, montato il kit e fatto suonare, puoi cominciare a pensare a prendere un sub 250mm con relativo box e l’amplificatore necessario..
Prendi e monta il kit
Stop
Per ora
Non fantasticare che non serve a nulla, ci vogliono fatti non pugnette
Ripeto
Stop
Per ora
Ripeto
Tempo? Mi potresti dare un link? Tanto x ora monto solo il sub con la mia vecchia sorgente  jvc giusto per sentire del suono migliore e perchè il jvc ha già lamplificatore per un piccolo sub. Nel frattempo,  con i vostri consigli, scelgo il materiale giusto ?
Grazie a tutti
Ludovico intende il kit 2 vie MOREL TEMPO. Un kit entrylevel abbastanza raffinato.
In alternativa, il Renegade che ti ho citato sopra o il sempreverde Coral Monza.
(13-01-2018, 06:03 )megane Ha scritto:
(13-01-2018, 05:57 )Africa91 Ha scritto: Voglio migliorare un po l'audio, non voglio fare gare o altro. Vorrei solo sapere che box costruire per un sub da 165mm da  300w rms,
Ci servono i parametri Thiele & Small...
Non bastano i 165mm e 300wrms per sapere che box costruire...
(13-01-2018, 05:57 )Africa91 Ha scritto: e se il positivo dell'amplificatore devo per forza prenderlo dalla batteria o anche 'alimentazione dall'accendisigari!
Si, per forza dalla batteria!
Nell'accendisigari arriva un cavo piccolo, non adeguato al consumo dell'amply
P.S.
Comunque se vai in questa sezione : http://www.professionistidelsuono.net/fo...php?fid=11
ci sono tante guide...  Wink
Sai da dove posso far passare il cavo nel vano motore? Ho trovato solo un tappo sotto i pannelli dei tergicristalli ma inserendo la sonda rigida non ho trovato dove vada a finire ?
(14-01-2018, 21:39 )Maverix Ha scritto: Ludovico intende il kit 2 vie MOREL TEMPO. Un kit entrylevel abbastanza raffinato.
Grazie ma sono kit completi o vanno amplificati? E soprattutto, vanno bene con la sorgente originale? Ora do uno sguardo ai kit
Allora, chiariamo un punto fondamentale. Devi amplificare o no?
No voglio amplificare solo il subwoofer! Il kit renegade sembra buono e ho sentito anche io che suoni molto bene. Sostituiro solo le casse e aggiungerò il mio subwoofer. Sai quali dati servono per incassarlo? Mi potresti dire come si fa il calcolo?
(14-01-2018, 21:54 )Maverix Ha scritto: Allora, chiariamo un punto fondamentale.  Devi amplificare o no?
No no, solo il sub devo amplificare. Prenderò uno dei kit consigliatomi da voi. Quali dati mi servono per il calcolo del litraggio? E come si esegue il calcolo?
Che marche mi consigliate?
Allora se non amplifichi, il kit Renegade ti basta e avanza, non aspettarti certo miracoli.
Dicci il modello esatto del sub che devi montare, solitamente le case costruttrici indicano già dei progetti per realizzare la cassa.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.113 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.809 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.212 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.541 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.553 04-10-2021, 16:43
