w.i.p Megane 3ª III SporTour
wow! grazie Megane.
al di là delle dimensioni, con una predisposizione woofer alta, tu quale woofer tra i citati e non con un'ottima discesa in basso sceglieresti? magari in ordine di "preferenza".
un tweeter che scende bene da abbinare? so' dell' LS 29 neo, c'è qualcosa di simile più piccolo come profondità? oppure altri oltre LS 29 neo per avere un margine di ricerca più ampio?
p.s ho letto di woofer da 13cm della TB, ne sai/sapete qualcosa? grazie.
(28-01-2018, 04:34 )Brian Ha scritto: p.s ho letto di woofer da 13cm della TB, ne sai/sapete qualcosa? grazie.
Nah... non sono per te...
1- sono quasi tutti da 8ohm, qualcuno da 6 e 4ohm,
2- per le misure dicono 5", ma si riferiscono alla membrana... se vedi sono da 156-158mm...
3- sono più adatti in box e non in portiera
4- non hanno molta tenuta in potenza
Adesso vado a cenare, ti rispondo dopo per le altre cose...
(28-01-2018, 04:34 )Brian Ha scritto: wow! grazie Megane.
Tra i citati...
Hertz HV165XL, se si trova...
Ciare CW170
Teq Sq6
Monacor SPH-176
Altrimenti
Hertz MP 165P.3, non l'ho ascoltato, ma sulla carta mi piace...
Oppure Focal, a trovarlo il 6k2p!
o adesso non li vendono singolarmente ma in kit con tw,
tipo, in ordine di prezzo decrescente, PS 165 FX, PS 165 F, PS 165 V1, 165AS...
(28-01-2018, 04:34 )Brian Ha scritto: un tweeter che scende bene da abbinare? so' dell' LS 29 neo, c'è qualcosa di simile più piccolo come profondità? oppure altri oltre LS 29 neo per avere un margine di ricerca più ampio?
Purtroppo non si può avere "tutto" con meno profondità...
cioè quelli con bassa Fs sono più profondi, per via della camera posteriore...
Uno Scan speak D3004/602006 è meno profondo, ma più largo...
Idem un Proaudio C32, eventualmente anche il piccolino C26...
o i "fratellini" A32 e A26
Silence Lab TW25...
ti ho lasciato un likes, grazie.
Hertz MP 165P.3 anche se hanno una FS 75hz?
il prezzo ma soprattutto la profondità andrebbe bene...
sui tweeter invece, quale valore dovrei valutare per capire se scende, o meglio se fa al caso mio? vedo se hanno una FS bassa di quanto?
FS 75hz non è ne bassa ne alta,
personalmente ho sempre tagliato ad 80hz gli mw in portiera,
sotto, a meno che non si insonorizzi pesantemente, è "inutile" scendere...
Come tw, più che la Fs, la dimensione della cupola,
da abbinare ad un 16.5cm, secondo me almeno ci vuole da 25mm a salire, in linea generale...
...e la risposta in frequenza, se scende bene fino ai 2.500/3000hz...
la porta verrà comunque trattata.
a questo punto, cosa ne pensi/pensate (vista la predisposizione woofer alta) scusate se metto sempre in evidenza la predisposizione, dell'accoppiata:
Tweeter: Monacor DT-284s (che dovrebbe esere come il 284 solo più piccolo come installazione)
Woofer: Ciare CW170
attendo pareri/consigli/critiche. grazie.
Ci può stare come accoppiata!  Wink
Con 160-180€ totali, al massimo puoi valutare un kit Focal 165AS o PS165 V1, vedi tu...
Confused come mai un kit bello e pronto? se me l'hai consigliato, un motivo ci sarà... sono tutt'orecchie...
In effetti avendo un dsp inutile un kit già pronto, sicuramente megane si è perso questo passaggio. Wink
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 759 25-08-2026, 07:17
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 124.612 06-01-2018, 06:23
  l'impianto di mario...megane II berlina WIP gigispl 47 24.733 09-07-2014, 23:41
  Impianto SQ su Megane Coupè III MeganeCT 26 17.198 12-12-2012, 00:12
  Impianto Megane Coupè III VALEline 10 7.442 12-11-2012, 22:56
