SubWoofer GME 1500 wrms ??
buonasera!
sono mesi che cerco un sub da provare.. ogni tanto compro provo e rivendo.. perche non mi soddisfa.. Big Grin
tranne il mio piccolo hertz 300d 600rms.. che non voglio venderlo ogni volta lo ributto in auto.. vendendo gli altri..
 ha un suono che mi piace tanto un basso che mi gusta.. ma avvolte lo sento piccolo di watt.... e allora ho questa mania di cercare altro di piu potente che piu o meno assomiglia a lui come suono..
scusate per i ragionamenti contorti.. heheh  Big Grin Big Grin
cmq ho trovato  1 Gme usato  da 30  1500 rms..  chi di voi conosce questi sub?
so che a sto giro li costruiscono in italia.. per quello mi sono un po informato ho visto anche dei video...
ma vorrei sapere chi di voi li conosce o chi di voi li ha sentiti suonare meglio ancora se ha sentito questo che sto citando..
 consigli??
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Fornisci qualche informazione... che modello è? Impedenza delle bobine?
Io ho sentito un modello che si chiamava arizona doppia bobina da 1 ohm, non è che siano di grande qualità, vento ne fanno e sono abbastanza sensibili, se oltre la potenza vuoi la qualità di basso prendi altre strade, quelli sono da SPL
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Poi inizia a prenderti una seconda batteria se proprio hai intenzione di comprarlo, altrimenti fai la fine mia Big Grin
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
da SPL intendi che è tutto un vibrare dell auto .. ma dentro l' auto non senti un bel bassone bello pieno che ti fa tremare il petto ?? per la batteria prendero' una yellow 75ah credo basti...
se conosci subwoofer potenti non so se hai capito di cosa intendo... elencameli..
cmq
i dati credo siano questi ..
Membrana in Cellulosa e Bordo Foam
Diametro 320 mm
Potenza 3000 watt max / 1500 RMS
Profondità 145 mm
1+1/2+2 ohm
90 db
Doppio Magnete 180 mm
Doppia Bobina 75 mm
Risposta in Frequenza 35-400hz
L' Hertz che hai è doppia bobina da quanto ?
(24-02-2018, 02:47 )Localrx Ha scritto: da SPL intendi che è tutto un vibrare dell auto .. ma dentro l' auto non senti un bel bassone bello pieno che ti fa tremare il petto ?? per la batteria prendero' una yellow 75ah credo basti...
cmq
Diametro 320 mm
Profondità 145 mm
1+1/2+2 ohm
90 db
Doppia Bobina 75 mm
Ho capito cosa vuoi dire, hai i miei stessi gusti credo, cioè ti piace sentire la potenza ma nello stesso tempo tutto preciso, cioè da sql....
Anche se sembrerò scemo di sub ne ho sentiti tanti, ho ascoltato gli LFR serie SX 5000 watt, gli sp audio, il gme era quello arizona che vuoi prendere tu credo e veniva spinto da un taramps HD 3000...
Sono tutti sub da “Aria” nel senso che la botta la danno i capelli ti volano, ma non sono da ascolto, cioè dentro non ci puoi stare capito? Ne esci pazzo! Big Grin
Poi quelli che ho sentito erano in cassoni reflex, se vuoi precisione ti consiglio la chiusa, ho il w7 da 1500 watt e sta in chiusa... quello che vuoi prendere tu non lo vedo adatto ai tuoi scopi, poi sul fronte cosa hai?
Comunque vedi i rockford fosgate, gli hertz serie mille, jl audio... costano ma almeno la musica la sento come si deve!
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
hertz HXS 300D lho trovato nuovo un negozio chiude e ah 2 di questi... cosa ne pensate?? 900wrms 1800pik
150 euro... lascio perdere??
Dipende che ci vuoi fare, è un sub che andrebbe in reflex,
poi è un sub passato, fuori produzione, ci sta che lo svendono a 150€...
si lo so che è datato e fuori produzione.. ma mi chiedevo se dato che è nuovo inscatolato.. 150 fosse un affare...
ma non so se è un bel subwoofer.. io si uso solo subwoofer reflex mi piace di piu... ma non so se quello è una bonba o è robetta... ora ho un hx300d quello con la gomma arancione sul magnete.. 600rms.. mi piace suona bene.. ma dopo un po che lo tengo ad alto volume il parapolvere centrale comincia a scaldare.. e ho paura che si brucia... vorrei qualcosa che a volumi sostenuti regga e nn si rompe... mi piace un bel bassone pieno! che ti fa vibrare il petto no quelli che fanno vibrare solo la macchina e poi il basso non lo senti senti solo casino dell auto.. quelli nn mi piacciono.. che quando passi con la macchina a posto di sentire buumm bumm buuumm senti freee frrruuu frruuuu del telaio della macchina.. .. bruttissimo
(01-03-2018, 04:35 )Localrx Ha scritto: si lo so che è datato e fuori produzione.. ma mi chiedevo se dato che è nuovo inscatolato.. 150 fosse un affare...
Per sentire il bum bum quando passi ti servono i watt e il cassone da bassone spl, comunque i sub è normale che emettono vibrazione, sennò non erano sub Big Grin
Quello che tu senti e chiami “bum” proviene dalle frequenze medio alte del fronte, non dal subwoofer  Big Grin
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.165 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.877 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.121 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 560 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 583 15-05-2021, 12:20
