Taglio in attivo 8fe200 + ipt1001
(24-02-2018, 21:55 )Wrelpro123 Ha scritto:
(24-02-2018, 21:46 )megane Ha scritto: Quel tipo di tw non scende tanto, figurati che sui siti lo "accoppiano" ad un solo condensatore da 3.3uF...
3500hz è rischioso... almeno 5000-6000hz...
Che tweeter potrei accoppiare agli 8fe200? Il faital fino a quanto sale? Vorrei evitare di avere buchi in mezzo.
Buchi non ne avrai, anche se fai un taglio aperto...
Mica hai una pendenza di taglio di 72dB/oct... con il 12dB le risposte poi si sommano...
I Ciare CT263 sono un altro tipo di tw...non sono a compressione come gli Ipnosis...
Un bel tw alta efficienza è il B&C DE35
(24-02-2018, 22:22 )Pietrox46 Ha scritto: Io sono possessore dei ct263,ma tagliati a 3500hz sono abbastanza inascoltabili Big Grin
Io li taglio a 5000 hz 12db
Il faital sale fino a 5khz? La vedo dura ?
(24-02-2018, 22:30 )megane Ha scritto:
(24-02-2018, 21:55 )Wrelpro123 Ha scritto: Che tweeter potrei accoppiare agli 8fe200? Il faital fino a quanto sale? Vorrei evitare di avere buchi in mezzo.
Interessante, quindi praticamente cosa mi consigli di fare. Fai conto che taglio con un lanzar.
(24-02-2018, 23:05 )Wrelpro123 Ha scritto: Il faital sale fino a 5khz? La vedo dura ?
Il Faital arriva fino a 5000hz ma con leggeri breakup, quindi mi terrei più basso... max 3500hz, sennò più basso, 3000-2500hz
se avresti modo di misurare lo puoi fare più preciso se ad orecchio non ne esci...
I Faital sono 4 a porta o 2 a porta ?
4 faital a porta, per cui volevo mettere almeno 2 tw a porta
Si, infatti
(25-02-2018, 05:37 )megane Ha scritto: Si, infatti
Per uscirmene da questa mia confusione hai qualche tw da suggerirmi per sta dietro al faital senza avere buchi e che si senta pulito senza strillare troppo?
Ma se già li hai, usa gli IPT1001...
e fai diverse prove partendo da 6000hz il tw e 3500hz i wf...
poi lo porti a 5000hz e ascolti che succede se non hai modo di misurare...
poi con i wf a 3000hz, insomma gioca con i tagli e cerca la giusta accoppiata,
il taglio perfetto non si può stabilire a distanza e senza ascoltare Wink
(25-02-2018, 17:05 )megane Ha scritto: Ma se già li hai, usa gli IPT1001...
Grazie per l'aiuto. Proveró a giocare un po con i tagli, tanto con il crossover elettronico è un attimo e ascolto che configurazione mi soddisfa di più.
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.386 31-08-2021, 08:40
  ML1600 + LS29neo... come taglio?? mark3004 28 12.672 25-05-2021, 13:49
  PRF165 e PRF130... diamoci un taglio!! mark3004 3 1.535 24-05-2021, 10:41
  Aiuto Taglio frequenze SGRASS 0 891 13-12-2019, 02:15
  Taglio in attivo kit morel tempo 6 niko 8 3.958 01-02-2018, 06:48
