F2 500 o steg k202
(02-03-2018, 08:37 )megane Ha scritto: Non so se si può paragonare il motore di un auto ad un alimentatore di un amply,
ma è come se a 4ohm sei di quinta in discesa e ad 1ohm di quarta in salita...
Se poi devi fare gare di alta efficienza e ci sono categorie e limiti, per far più pressione con (sulla carta) meno Watt,
conviene andare ad 1ohm tralasciando la qualità... l'importante li è che il microfono misura più dB, non tiene conto della qualità...
E invece tra mono e stereo la differenza si sente?
E dai... ma certo!
Il totale del tutto è dato da entrambi i canali,
poi come fai, lo colleghi solo al dx o al sx dell'uscita rca della sorgente?!
Se ti può essere utile leggi quest'articolo, dove spiegano la stereofonia...
http://www.acusticaapplicata.com/articol...p?lang=ita
(03-03-2018, 00:03 )megane Ha scritto: E dai... ma certo!
Si hai pienamente ragione, per scrupolo ho ascoltato una traccia audio con le cuffie prima a mono e poi a stereo... non c'è paragone completamente. Quindi o dovrò cercarmi 2 amplificatori mono e metterne 1 a porta, oppure dovrò optare per il k202 (con tutte le conseguenze che comporta tenerlo 1 ohm a canale)
I Mono però spesso sono in Classe D, spogliamo da una parte e vestiamo dall'altra...
per questo dicevo un k202(o altro) a ponte a dx ed un altro k202 a ponte a sx,
la risultante sarebbe come se lo utilizzassi 2ohm in stereo e non 1ohm...
se valuti i mono Classe AB allora è diverso... ma prezzo e dimensioni aumentano... cosi' come la qualità... (anche meglio di 2 k202)
(03-03-2018, 05:52 )megane Ha scritto: I Mono però spesso sono in Classe D, spogliamo da una parte e vestiamo dall'altra...
Eh lo so, ho pur sempre un budget limitato. Sto cercando di avere un buon compromesso tra qualità e costo. Ma sulle portiere messe in stereo non ci piove. Sinceramente si comprano k202 usati anche sulle 150 euro. Difficilmente con la stessa cifra prendo un 'alternariva migliore...
Si, effettivamente guardando sul nuovo per 2 Mono "carini" e adatti al tuo scopo ci vogliono 1000-1200€  Confused
Si potrebbe valutare anche un k204 in stereo 4ohm... sarebbe "bello" un MSK 3000
Purtroppo sei in una situazione con poche vie di uscita,
io, in base alle mie esperienze, ho capito che nella fase di progetto va valutato il tutto, non dopo aver acquistato gli AP: " ed ora con cosa li amplifico"?!
è "facile" la scelta con un solo wf a porta,
ma più è complesso l'impianto più si ci deve pensare prima a come amplificare e filtrare  Smile
P.S.
Un altro bell'amply "qualitativo" stabile ad 1ohm è lo Zapco C2K-6.0x, ma non so sull'usato a che prezzi si trovano...
(03-03-2018, 06:39 )megane Ha scritto: Si, effettivamente guardando sul nuovo per 2 Mono "carini" e adatti al tuo scopo ci vogliono 1000-1200€  Confused
P.S.
Io praticamente per il progetto sono partito dalle tasche  Big Grin ahhahaha
A limite vendo le faital 8fe200 da 4 ohm e le prendo da 8ohm così da avere 2ohm a porta e prendo uno steg 310.2 per pilotarli. A 2 ohm come va?
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.578 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.165 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.040 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 30.598 12-11-2022, 00:51
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.194 12-11-2022, 00:50
