scelta filtri per tweeter
salve a tutti volevo un consiglio per i miei tweeter ground zero il modello è gzrt 25t sono dei piccoli tweeter ora il dilemma è che filtro monto?x il momento li tengo collegati all autoradio una alpine 193bt solo che non li posso amplificare per il semplice motivo che non posso regolare il taglio..mi spiego meglio allora per il fronte anteriore ho un ampli soundigital 400.4d il piccolino è un 4 canali solo che ha un taglio fisso di 80 se li collego li friggo come altoparlanti ho dei 20 bass face da 200 di picco e 100 rms ci sarebbe un crossover passivo che faccia al caso mio,sul sito della ground zero riportano questo  Highpass filter Min 3000 Hz / 12dB Amplifier  ha un range di frequenza da 3000 Hz – 26 KHz fatemi sapere grazie Smile
Sull’Alpine 193bt hai un un processore potresti fare i tagli direttamente dall’autoradio
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Appunto. Il taglio a 3 khz lo puoi dare dalla 193bt. Hai letto il manuale?
(04-04-2018, 14:19 )Bleach979 Ha scritto: Sull’Alpine 193bt hai un un processore potresti fare i tagli direttamente dall’autoradio
E vero ma dovrei mettere la funzione a 3 vie per avere anche il taglio dei tweeter ma visto che  l amplificatore ha un taglio fisso di 80 herz vorrei evitare do bruciarli..in verita provai a metterli poi successe che uno lo bruciai quindi vorrei evitare anche perche il crossover dell autoradio non e proprio il top o sbaglio?perche a 2 vie da solo da 60 a 200 herz...
l'ampli ha un taglio fisso a 80, ok, ma se imposti un taglio a 3000 hz dalla radio , quello a 80 dell'ampli non ha alcuna influenza ovviamente, il problema non esiste... poi se vuoi montare un passivo per scelta è un altro discorso.
Ho capito e come settaggi come procedo?
Non conosco i settaggi della tua Alpine dai un occhiata al manuale, per non rischiare di bruciare i tweeter potresti impostare un passa alto a 3500Hz 12db per i woofer un passa banda 80Hz 12db e 2500Hz 12db per poi provare a variare gli incroci e le pendenze
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
L’alpine ha sviluppato anche un app per smartphone abbastanza intuitiva
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
ho capito proverò a fare come dici però il gain a quanto lo imposto?
Mettilo a meno di metà imposta i tagli e poi lo alzi fino a quando non sentì che col volume alto delle sorgente non va in distorsione se posso darti un consiglio non esagerare col gain l’importante è che nell’insieme tutto suoni bene
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.205 19-08-2026, 20:40
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.511 25-06-2026, 15:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.733 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.493 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.260 26-05-2021, 14:58
