04-04-2018, 04:53
Soluzione indubbiamente valida.
Giulietta by davide
04-04-2018, 04:53
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
04-04-2018, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2018, 17:15 da Davide.HZ.)
(04-04-2018, 04:49 )Bleach979 Ha scritto: Hai allargato anche il foro sulla lamiera? Cosa hai usato?... io avevo pensato di mettere degli inserti filettati sui fori per poi fissare gli anelli in mdf che ne pensi come soluzioneSi l'ho allargato di 2 cm abbondanti, il wf ci cade dentro XD ho utilizzato il frullino, o flessibile che dir si voglia. Ottima idea, per ora ho fissato il supporto con 6 viti sulla lamiera e via così, ma dopo aver blindato le portiere quindi dovendo fissare definitivamente i supporti credo che ripiegherò anche io in questa soluzione o con dei bulloni passanti rondelle e controdadi in modo da serrare a dovere. Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
05-04-2018, 20:11
Giorno ragazzi, ieri ho iniziato il primo stampo che diventerà la tasca della portiera lato guida, le fure lavorazioni seguiranno con tanto di foto. Ed oggi "per caso" ho acquistato dei tasselli da inserire negli anelli che ospiteranno i wf ed avere degli ancoraggi solidi e robusti senza aver paura di sgretolare l'mdf avvitando le viti del wf.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
05-04-2018, 22:21
Ohhh questo è il passaggio che stavo aspettando.
Ti seguo a ruota.
06-04-2018, 07:29
(05-04-2018, 22:21 )Maverix Ha scritto: Ohhh questo è il passaggio che stavo aspettando.Èquichettevolevo!! Per ora procede bene, lo stampo ricalca perfettamente la cartella senza lasciare neanche mezzo millimetro d'aria e la forma esterna bene o male riprende la forma della griglia originale ma con 3 cm di larghezza in più per ogni lato rimanendo in armonia con la cartella stessa ed avendo molto margine di manovra nell'angolare il wf. Ora viene il bello, ho iniziato di proposito con il wf di sx perchè è il più difficile da orientare, e posso regolarmi in seguito con il dx in base a cosa ottengo dal sx. Queste lavorazioni le farò una volta blindate le portiere ma soprattutto quando sono solo in casa, altrimenti sai bene cosa rischio ahahah[emoji111] Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
07-04-2018, 04:51
E dopo aver trascorso giornate con cavi volanti e roba varia sparsa in auto, il crossover lato sx ha preso quasta piega, da valutare un piccolo aggiustamento sul ramo wf una volta finite le tasche ed angolati i mediobassi di conseguenza.
Il cross lato dx ricalca grossomodo il sx, almeno per quanto riguarda le pendenze ( 12db - 18db 2000hz circa) I finali schierati in campo sono il Linear Power 452 a pilotare i tw ed il Precision Power 2050M a pilotare i mediobassi ( in attesa che il fratellone LP 2202 torni a casa) e il risultato và oltre le mie aspettative, molto ma molto oltre considerando i lavori da terminare alle portiere ed al finale che pilota i mediobassi, stò iniziando seriamente a godermi il sistema. A breve altri aggiornamenti, ciao ![]() ![]() Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
07-04-2018, 08:01
I condensatori "zoppi" sono la tua firma!
01-09-2018, 01:17
Ciao ragazzi, era da un pò che non aggiornato il post ma eccomi qui con qualche piccola novità e stravolgimento del sistema ancora in fase di realizzazione. Oltre al fatto che il linear 2202 è tornato a suonare in full sul fronte, sono tornato sulla linea mille di hertz ed ho portato a casa una coppia di ml280 prima serie che sembrano nuovi di pacca completi di tutto[emoji4] sta volta però ho voluto superarmi con le realizzazioni ed ecco i montanti in bicolore, nero testurizzato che riprende il cruscotto ed i triangoli laterali risaltando la costruzione in vtr e tessuto grigio ghiaccio come il celo, sono davvero soddisfatto. Ora In attesa dei medi ml700.3 leggend da posizionare a triangolo in box chiuso ( si riprovo con il 3 vie come da tradizione ormai ahah) sto lavorando alla plancia facendo uno stampo in vtr per fare da simil cornice e dare un pò di vita alla plancia, dopo di Che, via a blindare le porte e Forse, scegliere due bei 18 o 20cm al posto dei 1600.2 ma si vedrà più avanti.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
01-09-2018, 01:29
Eccolo! Si ultimamente ci siamo un po persi tutti, vediamo di ritornare alla grande.
Bene qualcosa la sapevo, qualcosa no, ottimo lavoro il montante, mi piace la forma che gli hai dato, il bicolore non lo commento perché è una cosa personale. Riprovi col 3 vie? Ottimo! Non ho capito la cosa della plancia/cornice.
01-09-2018, 04:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2018, 04:38 da BiOSS.)
A me quei montanti piacciono davvero molto, il bicolore è un gran bel tocco, a mio gusto personale. Mi piace meno la cucitura un po' vistosa e se vogliamo sembra un ulteriore tono di nero che mi sballa un po' la visione generale, per il resto nulla da dire.
3 vie, bè, hai tutta l'esperienza per arrivare a un grande risultato. Mono amplificazione,fantastico! Ne sono un gran sostenitore, se in futuro tornerò a mettere mano in macchina, questo tuo progetto rispecchia molto le mie idee, anche se penso che tra 2 mesi avrai già cambiato praticamente tutto ahahahahahahah! Grande stima amico! OT. Sei il mio 8millesimo messaggio ahahahah! |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 22.694 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Impianto su giulietta | Senza benza | 15 | 6.408 |
16-04-2020, 01:23 Ultimo messaggio: Senza benza |
| opel tigra twin top 2.1 by davide | Davide.HZ | 245 | 80.025 |
18-01-2018, 20:41 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
Nuovo impianto by davide | Davide.HZ | 667 | 195.301 |
16-04-2017, 21:53 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| progetto per Giulietta | erosbetti | 29 | 12.151 |
24-07-2016, 01:05 Ultimo messaggio: tomcat84 |
| 1 Ospite(i) |
