Il mio impianto su golf 7 work in progress!
#31
Tranquillo,ricapitolando internamente il reckhorn,esternamente il reckhorn poi l'antirombo.Ho visto su amazon entrambi 59,99 reckhorn e 18,72 l'antirombo.Ti è avanzato un pò di rotolo per le cartelle?
Ho fatto per ora solo una portiera appena posso farò anche l’altra, da quello che mi è avanzato sicuramente ne avrò anche per le cartelle
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Ottimo allora.Visto che ti sei cimentato in questo lavoro c'è qualche segreto da sapere per la buona riuscita di esso?Ordinerò anch'io un rotolo grazie mille
Pulire per bene le zone dove va attaccato dallo sporco polvere e quant’altro. Prendere le misure e fare una sorta di mattonelle da attaccare e far combaciare per bene all’interno perché ovviamente tutto il pezzo intero non entra dai fori di servizio con gli spezzoni che avanzano le ho attaccate nei punti più ostici. Un altra cosa da sapere è che se ci sono zone molto bombate è meglio fare delle strisce più o meno sottili per evitare che si facciano delle grinze! Spero di essere stato di aiuto
E adesso vi aggiorno sui distanziali che ho modificato per non dover ritagliare le cartelle rifilando il bordo esterno con una fresa per cornici
[Immagine: 2a65870909f2d31995cfc4fcf4fedeaf.jpg]
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
belli! e' parecchio alto.. sarà più di 2cm?
Sono due anelli di mdf da 19mm in totale 38mm
Foto di un’altra chicca inserti filettati
[Immagine: 3c4a178cb6990e359206d3349bbd82f3.jpg]
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
immagino che hai allargato parecchio l'interno per evitare effetto "tubo"...
È leggermente svasato
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
con quella profondità di 38mm rischi effetto "intubazione" (credo eh) lo noterai in fase di taratura sulla gamma media.
Stai facendo un ottimo lavoro, ottimi gli inserti e ottimo il lavoro con la fresa.
Usa delle rondelle quando avviterai gli anelli! Wink
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 755 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.045 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.665 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.737 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.499 07-02-2022, 20:35
