Problema sorgente e amplificatori
Buonasera, prima di tutto mi scuso se sono poco tecnico nel linguaggio da audiofilo.
Partiamo che ho aggiornato il mio impianto con altri 2 amplificatori (in precedenza ne avevo 1 solo).
Individualmente funzionano tutti e 3, perché ho provato singolarmente su qualsiasi uscita della sorgente e funzionano. Quando vado a collegarli tutti e 3 insieme uno non funziona più, nello specifico le casse anteriori si sentono bassissime quasi non si sentono.
Ho montanto fedelmente l’impianto fedelmente come è mostrato nello schema  della sorgente. Inoltre ho escluso l’amplificatore interno della sorgente “power IC: off”. Ho impostato sulla sorgente da 2 vie a 3 vie ma nessun cambiamento.
Collegamento attuale impianto:
[Immagine: GlHIhkN_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Collegamento come riportato su manuale Alpine:
[Immagine: 4AXobQ3_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Resto in attesa di un vostro gentile riscontro, posso solo aggiungervi che la 193bt ha mille settaggi nel menu audio e io non li ho toccati, se avete idee o volete altre informazioni sono qua.
Buonaserata e grazie anticipatamente.
ciao, devi utilizzare il crossover 2vie, però se lo hai gia provato non so quale puo essere il problema Huh
Il crossover sono montati sulle casse anteriori (la focal li dava insieme alle casse), nessun’altro ha idee? Settaggi alpine?
hai regolato i gain degli amplificatori? sono 3 amplificatori 4 canali?
scusa, intendevo sull alpine il crossover a 2 vie ; con il 3 vie ti taglia di default a 5khz l anteriore
(01-05-2018, 19:54 )Brian Ha scritto: hai regolato i gain degli amplificatori? sono 3 amplificatori 4 canali?
Si sono tutti e 3 amplificatori a 4 vie, i Gain sinceramente non so cosa sono...
(01-05-2018, 20:05 )mauxxx Ha scritto: scusa, intendevo sull alpine il crossover a 2 vie ; con il 3 vie ti taglia di default a 5khz l anteriore
Ne con impostazioni a 2/3 vie funzionano, cioè si sentono bassissime, mentre se le provo singolarmente funzionano.
cerchiamo di capire... mah...
il FA kit 2 vie PS165 attivo o passivo?
subwoofer 4 ohm mono?
le coassiali dove le hai montate? (chissà perché una mezza idea già la ho)
l'Audison, LRX 4.300 giusto?
(01-05-2018, 21:51 )Brian Ha scritto: cerchiamo di capire... mah...
Il crossover delle focal è montato così come allego in foto, se intendevi altro perdonami non ho capito.
[Immagine: ed7XDRv_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Il Sub dovrebbe essere su 4ohm.
Le coassiali sono montate dietro.
L’audison è esattamente quello.
Se ti interessa il problema si presenta appena attacco una cassa qualsiasi di quelle dietro, appena ne attacco una quelle davanti scompaiono.
Se invece attacco tutte quelle dietro e non davanti funzionano. Come se l’autoradio scegliesse o solo davanti o solo dietro (sub + le hertz)
Il cablaggio è stato dimensionato in maniera idonea agli assorbimenti in gioco?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.022 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.515 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.917 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.170 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.524 08-12-2021, 10:22
