Problema fruscii sorgente
salve a tutti, ho dei problemi di fruscii o disturbi che non riesco a capire da dove provengano. l autoradio è il jvc 992. non è il ronzio dei giri del motore, il problema si presenta a macchina spenta. ho fatto queste prove: provato 3 tweeter diversi con filtri diversi non è cambiato niente, cambiato rca ( prima avevo un audison first di 10 anni fa) con un connection best migliorato il suono ma il disturbo rimasto. collegato la massa dell autoradio diretta al bullone di massa della carrozzeria, niente da fare ; rifatto la massa dell amplificatore niente da fare. oggi ho provato a collegare la vecchia jvc avx22 diretta con i cavi di alimentazione dell amplificatore leggermente meno ma il problema persiste. stesso problema lo faceva  con il vecchio amplificatore un hertz hcp4. l unica cosa ,però avevo un impianto un po fatto a casaccio, sull auto precedente un polo del '95 , avevo il jvc avx22 e l ampli herz non mi pareva che lo faceva  Confused . non riesco a capire se è problema della sezione pre dei jvc o se è un problema di cablaggio  Sad qualche aiuto? grazie
I gain come sono stati regolati? Che casse e amplificatori monti?
Possibile siano i gain troppo altri che creano rumori simili a fruscii o ronzii nelle casse...
sono a un quarto, l ampli è un zapco st4x sq, woofer e tweeter mp pro filtrati in passivo . provato sia a metterlo al minimo che alzarlo non cambia nulla .
Fai una foto alla massa...
Se te lo fa anche con un altra sorgente escluderei la jvc.
Hai passato i cavi pre lontani da centraline dell'auto?
I crossover dove li hai posizionati?
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.090 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.644 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.294 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.734 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.174 23-08-2021, 23:45
