Consigli amplificatore
Ciao a tutti
Avrei la possibilità di prendermi un amplificatore zapco c2k 4.0x e avrei bisogno di qualche consiglio.
Al momento ho un ground zero 4115 per il fronte,una coppia di hertz ev165.5 series 3 dei tweeter nht1, e un alpine mrp m350 per muovere un subwoofer gzrb3800 di molto sottodimensionato...
volevo sapere se potrei usare lo zapco per muovere con due canali il fronte e con gli altri due il subwoofer
Grazie mille
il fronte è in attivo o passivo?
Il fronte è mosso dal ground zero e collegato ad un crossover passivo
quindi puoi farlo, lo Zapco è un 4 canali, 2 canali sul fronte e gli altri 2 in bridge sul subwoofer.
Stereo, 4 ohm: 4x100 Watts
Bridged, 4 ohm: 2x300 Watts
Parlando in termini di watt non sembra ci sia gran differenza tra la configurazione attuale e quella che andrei a montare... avrei dei guadagni con questo cambio?
Il ground zero in bridge dichiara 2x230w a4ohm... il fronte ne perderebbe quindi?
il ground zero è configurato in doppio bridge? lo zapco lo devi prendere o è già in tuo possesso?
Lo zapco me lo vende un amico... 300€
Il ground zero è doppio bridge fronte dx due canali e fronte sx gli altri due
per quel che costa nuovo lo Zapco, una prova la farei... e comunque solo ascoltando puoi capire se ne vale la pena. per quanto riguarda sti benedetti watt, meglio pochi ma veri/buoni che tanti su carta. imho.
p.s l'esempio di prima fatto sui watt dello Zapco, era per farti capire che si può configurare fronte + subwoofer e non per quanta potenza ha l'amplificatore.
Ok ti ringrazio
  consigli impianto claudiog 1 919 21-09-2023, 18:58
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.073 01-09-2020, 07:57
  Consiglio accoppiamento subwoofer amplificatore FrancescoAgostino80 8 2.545 10-04-2020, 17:22
  consigli acquisto vincenzo.90 29 10.099 01-12-2019, 16:48
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.571 30-10-2019, 23:34
