Modifica crossover
Okok capisco, vabbè era un idea, giusto per capire se fosse fattibile come cosa
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
(22-05-2018, 20:01 )valestatzu94 Ha scritto: Volevo fare questa modifica per avere un po' più di frequenza media, non che ora non mi soddisfi eh. Comunque i miei componenti sono:
Tw Hertz et26.5
Mid Ciare cm 087
Woofer AD w600, che sostituirò a breve con gli Audison prima apk165
Come vuoi fare tu, non solo non migliori la situazione ma la peggiori drasticamente. Non hai una carenza di gamma media ma ne hai fin troppa, hai un midrange da 98db con un woofer da 90db ed un tweeter da 92db. Praticamente adesso hai una gamma media che sovrasta tutto e non va bene. Io cambierei innanzitutto quel midrange, non che non sia buono, anzi, ma non si abbina agli altri componenti. Poi io non sostituirei l'AD con l'Audison Prima. Togli un woofer di un certo livello per metterne uno entry level? Piuttosto cambierei anche il tweeter, mettendone uno migliore e farei un due vie con l'AD
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Gli ad li devo cambiare a prescindere perché hanno entrambe le bobine andate, i midrange quelli buoni costano troppo per permettermelo in questo momento.
Ma la cosa è fattibile. Quello della foto è il crossover dei woofer?
Ad ogni modo c'è da capire che tipo di filtro c'è sui woofer e a che frequenza taglia, per poi farne un altro o modificarlo come desiderato.
Tw Hertz et26.5
Mid Ciare cm 087
Avranno sbagliato, il CM 087 ha una sensibilità di 89dB...
(22-05-2018, 22:08 )Windof Ha scritto: Ma la cosa è fattibile. Quello della foto è il crossover dei woofer?
Quello in foto è il crossover Generale, tw mid e woofer.
(22-05-2018, 22:14 )megane Ha scritto:
(22-05-2018, 21:52 )Agapito Malteni Ha scritto: Come vuoi fare tu, non solo non migliori la situazione ma la peggiori drasticamente. Non hai una carenza di gamma media ma ne hai fin troppa, hai un midrange da 98db con un woofer da 90db ed un tweeter da 92db. Praticamente adesso hai una gamma media che sovrasta tutto e non va bene. Io cambierei innanzitutto quel midrange, non che non sia buono, anzi, ma non si abbina agli altri componenti. Poi io non sostituirei l'AD con l'Audison Prima. Togli un woofer di un certo livello per metterne uno entry level? Piuttosto cambierei anche il tweeter, mettendone uno migliore e farei un due vie con l'AD
Infatti sul sito dice 89[Immagine: 97956945b534183a649e6fd838a3da66.jpg]
Sì, scusate, avevo visto male. In ogni caso ti sconsiglio di far sovrapporre il woofer al medio, piuttosto farei scendere il medio più in basso possibile, in modo da alzare la scena sonora. Comunque, se vuoi fare una prova, collega il woofer direttamente ed il midrange ed il tweeter, li lasci sotto filtro e vedi come si sente con il woofer che si sovrappone, per quello che può, al midrange.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Non ci avevo pensato, grazie del consiglio
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.022 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.256 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 932 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.667 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.413 03-05-2026, 05:54
