Amplificatore monocale
Qualcuno saprebbe consigliarmi un amplificatore monocanale che scende a 0.25 ohm? Esiste? Grazie
Scuasa la domanda, ma come mai devi scendere cosi basso con gli ohm... credo sia un carico troppo inoegnativo per un amolificatore...
Perche ho due subwoofer che vanno a 0.5 ohm quindi collegati insieme scenderebbero a 0.25 ohm giusto? Mi chiedevo se esisteva un ampli che scendesse cosi tanto
Se li colleghi in parallelo si scendono a 0,25 ma in serie salgono ad 1 ohm
(27-05-2018, 03:51 )Jakx Ha scritto: Perche ho due subwoofer che vanno a 0.5 ohm quindi collegati insieme scenderebbero a 0.25 ohm giusto? Mi chiedevo se esisteva un ampli che scendesse cosi tanto
Sono sicuro che ne esistono. Ne ho letto qualcosa qualche tempo fa, ma non riesco a ricordarmi i modelli! :/
Probabile fosse qualche vecchio orion però.
Perchè sono 1+1 ohm l uno, quindi li piloto a 0.5ohm oppure? Non 0.25?
Metti le bobine in parallelo e poi i sub in serie così hai una risultante di 1 ohm e lo tiene qualsiasi classe D!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.414 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.463 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.607 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 883 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.482 22-08-2026, 20:05
