Microfono per misurazione spettro audio
Lo sò, io ormai ci ho fatto l'abitudine.. basta guardare un po' di volte le parti utili è soprattutto leggi la lista dei passaggi che ha scritto sul block notes
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(30-06-2018, 02:31 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Lo sò, io ormai ci ho fatto l'abitudine.. basta guardare un po' di volte le parti utili è soprattutto leggi la lista dei passaggi che ha scritto sul block notes
Una cosa non riesco a capire, che traccia usa per fare le varie prove?? Da quel che ho capito sembra che decida una soglia media di db e cerca di portare tutte le frequenze a quel livello pian piano o sbaglio??
Ps oggi mi è arrivato il mic e ho scaricato l app quella da 7€, ma il jack femmina che c’è sul dayton è per usare la prolunga del cavo aux o devo usare una prolunga maschio-femmina? Perché se uso un cavo aux normale in quella presa il tablet nn lo legge mentre se inserisco diretto il mic si. Poi come faccio a scaricare il file di calibrazione da android? Mi dice che sui dispositivi mobili nn si può scaricare
Usa una traccia detta "pink noise", prima cerca di rendere lo spettro più lineare possibile e poi porta allo stesso livello (db) tutti i componenti uno ad uno. Cosa assolutamente fondamentale per un ascolto piacevole
Ho provato a mettere le mani sull impianto ma non è uscito niente di buono anzi quello fatto prima a orecchio mi piaceva molto di più. Ma le tracce link noise non sono tutte uguali giusto? Cioè io ho fatto partire una traccia link noise che ho trovato su spotify e mi risulataca una gamma medio bassa di vari decibel più alta della gamma alta(4k in su) allora ho livellato i gain del medio basso rispetto alla medio alta finora avere una risposta abbastanza omogenea poi con l eq parametrico ho aggiustato i buchini che c erano. Le freq da 63hz in giù risultavano molto più basse e ho dovuto alzare il sub di un bel po. Alla fine l rta della traccia pink noise risultava quasi perfettamente piatta. Risultato all ascolto? Praticamente sono alti e sub, mediobasso quasi sparito.
È corretto come ho fatto?? Riusciresti a linkarmi una traccia pink noise per eseguire una taratura corretta? Cioè che abbia tutte le frequenze allo stesso livello
Scusa il ritardo ma non ho avuto tempo di rispondere in questi giorni. Per la traccia pink noise prova a cercare i cd test emma o alpine, lascia stare spotify perché è in mp3. Tarare con il microfono non è cosa semplice, potresti metterci anche mesi per arrivare a risultati veramente soddisfacenti. Se non sbaglio Doug, il ragazzo del video, dopo aver livellato l'emissione di ogni ap, modifica nuovamente ritardi, incroci e pendenze. Segui attentamente i vari passagi e vedrai che arriverai ad livello che ti stupira'. Purtroppo è l'unica video "guida" che si trova in rete, quindi cerca di seguire più che puoi le indicazioni
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.380 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.636 21-07-2025, 17:31
  Car Audio...Da sfizio a malattia! ciby 7 3.052 26-05-2021, 07:36
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 2.680 25-05-2021, 22:25
  problemi audio saverix 4 1.467 25-05-2021, 17:45
