  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto di Davide su alfa Giulia
#51
domandina veloce veloce:
ho cambiato il display al drc e sembra funzionare (si accende e si vedono i pixel). sto provando tutto a banco, ovvero accendo il dsp con un alimentatore da banco e non mando nessun segnale in ingresso. sul drc vedo solo un "quadrato" bianco che lampeggia, qualcuno sa dirmi se è normale?
pensavo di vedere almeno la scritta audison.. ho rispettato i pin out e le connessioni sono giuste.. non vorrei che il drc abbia qualche altro problemino
inizio a divertirmi con l'insonorizzazione:
[Immagine: WP_20180717_11_23_48_Pro.jpg]
forse ho preso troppi pannelli Big Grin Big Grin  sto abbondando, ne uso quasi 5 a portiera, ovvero quasi 2m2 di materiale. praticamente quasi un normale rotolo a porta Big Grin  tratto la lamiera interna, il pannello con il meccanismo alzavetro e la cartella. la rottura è che va tolto il vetro e tutto il meccanismo. devo dire che è piuttosto facile, non ho rotto una clip e non ho spanato nessuna vite. preciso che non l'ho mai fatto prima.
PS: ho già preso del cretino più volte perchè sto maltrattando un'auto del genere... bah, ne riparleremo a lavoro finito Wink
Accidenti quanto peserà adesso una portiera???
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
facendo due conti ho aggiunto circa 4.5 / 5 kg di materiale a portiera. conta che l'auto è tutta in alluminio, le portiere erano leggerissime. prima avevo una 147; più o meno la porta della giulia trattata pesa circa come quella della 147 di serie Tongue
Ora monto ancora i woofer di serie, si sente la differenza dopo il trattamento. il basso è meno gonfio e ha più impatto. non pensavo ma la differenza si sente anche con i woofer di serie. Sono curioso di montare i vipera e dar corrente Big Grin
Salve a tutti. Sto cercando una 12V sottochiave alla giulia. Qualcuno potrebbe darmi una mano? Grazie in anticipo!
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.794 8 ore fa
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.895 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.193 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.936 16-03-2026, 13:22
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.113 30-12-2021, 08:14
