18-07-2018, 18:38
Raga ma una curiosità, con materiale mdf si fanno i supporti per le casse ok , ma se vuol rivestire le cartelle delle portiere ???
Consigli installazione impianto Fiat Punto
18-07-2018, 18:38
20-07-2018, 02:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2018, 02:49 da andrediesis.)
Allora direi che devi mettere gia in conto l'amplificatore, per le portiere vai di butyflex o simili, ormai ce ne sono parecchi, stp, az e chi piu ne ha.... Devi rivestire sia la lamiera interna che quella esterna, lo scopo é abbassare la freq di risonanza. Dai una passata anche alla cartella e bona, poi ovvio che per farlo c'è modo e modo, pero gia con uno strato la differenza comunqie c'è. E magari fai un paio di anelli in mdf da 15-20mm in modo da avere gli altoparlanti fissati alla portiera e non alla plasticozza della cartella
21-07-2018, 19:55
(20-07-2018, 02:48 )andrediesis Ha scritto: Allora direi che devi mettere gia in conto l'amplificatore, per le portiere vai di butyflex o simili, ormai ce ne sono parecchi, stp, az e chi piu ne ha.... Devi rivestire sia la lamiera interna che quella esterna, lo scopo é abbassare la freq di risonanza. Dai una passata anche alla cartella e bona, poi ovvio che per farlo c'è modo e modo, pero gia con uno strato la differenza comunqie c'è. E magari fai un paio di anelli in mdf da 15-20mm in modo da avere gli altoparlanti fissati alla portiera e non alla plasticozza della cartella si si già preso buty : chiedevo per chiudere i fori della cartella sè andava bene un pannello non troppo spesso di mdf
21-07-2018, 20:29
Se riesci si, ma solitamente la superficie non è regolare. Calcola che il tutto deve essere più ermetico possibile.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
21-07-2018, 20:30
Inoltre l mdf va reso impermeabile mi raccomando! In porta ci scola l'acqua dai finestrini quando piove.
23-07-2018, 04:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2018, 04:15 da Brian.)
(21-07-2018, 19:55 )BIA76 Ha scritto: chiedevo per chiudere i fori della cartella sè andava bene un pannello non troppo spesso di mdfintendi i fori servizio? quelli che adesso sono coperti con quella pellicola di cellofan? se sono quelli allora o di MDF trattato come ti ha consigliato Maverix, oppure meglio con una lamiera di alluminio anche di 1mm oppure con l'alubutyl se i fori non sono tropo grandi. ci passi un po' di antirombo sulla lamiera o sull'alubutyl. p.s se usi l'alubutyl, togli la pellicola solo nella zona che va a contatto sulla lamiera, la zona che resta libera lascia la pellicola che scopre l'adesivo. miraccomando ai crossover, in un posto asciutto. niente umidità.
23-07-2018, 16:59
Sì sì quelli di servizio
ok mdf se trattato se nò lamierin vedo con cosa mi trovo più comodo
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.019 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Ho problemi con installazione cavo corrente auto | romann98 | 4 | 2.307 |
15-07-2026, 19:15 Ultimo messaggio: annawonka |
| Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 4 | 1.513 |
01-07-2026, 18:54 Ultimo messaggio: Basket Random |
| creazione tasche fiat seicento | Loris874 | 3 | 7.360 |
14-03-2026, 19:33 Ultimo messaggio: BenSally |
| Installazione nuovi altoparlanti | digitalboy | 7 | 1.928 |
11-06-2025, 12:41 Ultimo messaggio: leque126 |
| 1 Ospite(i) |
