320i by Max
Mi volete dire che il triangolo è finito così? No dai, sarà uno step.....
(06-09-2018, 00:36 )BiOSS Ha scritto: Mi volete dire che il triangolo è finito così? No dai, sarà uno step.....
Ora è l'ultimo dei miei pensieri, una volta finito il resto, col triangolo si può fare di tutto..
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Sulla vecchia corolla anche io adottai questo stratagemma...... la vernice si era crepata e  la tela acustica maschera bene momentaneamente
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
io come idea non la vedo male quella del triangolo, da considerare anche che con gli airbag, come si comporterebbe un montante con tweter o medio o entrambi quando lo stesso si apre?
p.s. se ben fatti i montanti, sono uno spettacolo sia da vedere e credo anche come soluzione. ma resta quel dubbio...
(06-09-2018, 04:55 )Brian Ha scritto: io come idea non la vedo male quella del triangolo, da considerare anche che con gli airbag, come si comporterebbe un montante con tweter o medio o entrambi quando lo stesso si apre?
Quello sarebbe un altro problemino preso in considerazione, non vorrei fare la prova..
Quello va valutato.... nel mio caso l’eventuale apertura degli airbag a tendina andrebbe a spostare solo la guarnizione tra il montante e lo sportello.... (in teoria), visto che dentro al montante c’è solo 5 cm di corda di sostegno....
(06-09-2018, 05:54 )cintura_di_orione Ha scritto: Quello va valutato.... nel mio caso l’eventuale apertura degli airbag a tendina andrebbe a spostare solo la guarnizione tra il montante e lo sportello.... (in teoria), visto che dentro al montante c’è solo 5 cm di corda di sostegno....
No, comunque sia a montante non mi piace quindi ho abbandonato ogni idea al riguardo. Ho pure i montanti già pronti solo da rivestire nel caso, ma non li ho nemmeno provati [emoji23]
Per il sub ho deciso di usare il vano ruota come cassa, anzi, come contenitore della cassa. Ho rivestito il vano ruota con stp, e poi fatto il calco in vtr. Avevo intenzione di far passare il condotto del reflex a fianco alla batteria ma non c'era lo spazio. Ho deciso di fare un canale interno a u che poi va a sfogare su.. [Immagine: 443068f9d053a9b31b743a9585f09316.jpg][Immagine: ba2b0afde6736a74294232661d60824f.jpg][Immagine: 782c57645bed8c7a7fb0b5621fd9ee6c.jpg][Immagine: fbbdc0110613562fabfde827a9d8b656.jpg][Immagine: fdb7d54466745e12a3cefa545e2ef7cd.jpg][Immagine: fe3ad215f9a0f8f257b4a107e7467cf8.jpg][Immagine: 59b71c610e5e77523ef8c3b1a9430eb3.jpg][Immagine: c421fa6ce169c3f16123705dcab532e0.jpg][Immagine: 3feea4f8be9dfea8aca3878961811496.jpg][Immagine: 4cf209c5f41d3ffd4edc8248f311e0df.jpg][Immagine: e21928afdb3d4e2dcd293b6cc1917cb2.jpg][Immagine: c8fd37b201de760c0a88b129bf71d2ae.jpg][Immagine: fdd2a1af4948bbffc424fad25dffae9a.jpg][Immagine: 2e7cffd9856322f081d9e6c5772d57f4.jpg][Immagine: a90838122d1eb9d8a0fcc516d1c049d6.jpg][Immagine: 7b8a545dcde00f74fc216ed87238e401.jpg][Immagine: 58aece48b8edc7eadcd0a5aa42bb6479.jpg][Immagine: d4e81559d79da3eaaab06719e4499000.jpg][Immagine: 5736b850f7922eee8508db592e947ae8.jpg][Immagine: 6a7a9e5f937c6942138161c8dcdc9ab8.jpg][Immagine: fa392690ed750540a07422ebd6bc6d39.jpg]
mi chiedevo... per la cappelliera che nel tuo caso è praticamente "chiusa in metallo" come farai? fori metallo e cappelliera e metti della tela acustica?
(06-09-2018, 19:04 )Brian Ha scritto: mi chiedevo... per la cappelliera che nel tuo caso è praticamente "chiusa in metallo" come farai? fori metallo e cappelliera e metti della tela acustica?
No, spero bastino i fori dei box degli altoparlanti posteriori di serie, vorrei toccare il meno possibile di carrozzeria
  Impianto su Ford S-Max killerscemo 23 9.668 11-08-2015, 22:45
  Scampagnata da Max per il mio impiantino alta efficienza WAR3NG1N3 9 4.814 22-05-2014, 09:27
  markino's 147 by zio max markino 7 3.547 03-11-2013, 05:29
  impianto di piccaspicca(by max) piccaspicca91 13 9.277 03-02-2011, 10:55
  Impanto S-Max ilmatarr 8 2.869 21-05-2009, 09:58
