consigli primo impianto
#51
Basta che ascolti a macchina in moto, non stai facendo un impianto da spl, anche senza sapere da quanti Ah ti dico già che va' bene
quello che devi curare è un adeguato cablaggio di alimentazione
Wink
(05-10-2018, 06:28 )rs250v Ha scritto: Basta che ascolti a macchina in moto, non stai facendo un impianto da spl, anche senza sapere da quanti Ah ti dico già che va' bene
Wink
Al momento ho una 60ah con 540 A di picco ( si dice cosi??)
come già detto, non ascoltare musica ad auto spenta altrimenti la batteria comunque si scarica (anche se nuova se fai lunghi ascolti)
se dopo ha già 3 o 4 anni, allora puoi pensare di sostituirla.
valuta prima però se può starci una di amperaggio e spunto maggiore. tipo una 70 o 80ah.
magari spendi qualcosa in più e metti una EFB.
per il GTX 4800, viste le recensioni ed i componenti, io lo prenderei...
(05-10-2018, 16:47 )Brian Ha scritto: come già detto, non ascoltare musica ad auto spenta altrimenti la batteria comunque si scarica (anche se nuova se fai lunghi ascolti)
Al momento tengo questa perchè l'ho cambiata a inizio estate. Eventualmente per sicurezza faccio rimettere l'autoradio sottochiave cosi quando spengo la macchina son sicuro che si spegne anche la radio.
beh essendo nuova, puoi stare tranquillo.
(05-10-2018, 22:09 )Brian Ha scritto: beh essendo nuova, puoi stare tranquillo.
Io ho una 74ah e faccio spesso ascolti ad auto spenta durante le tarature, per ora non ho mai avuto problemi!
difatti ho scritto che può stare tranquillo. ho sbagliato? Mod.  Smile
No no che sbagliato! Big Grin
Dai insomma anche se non rimetto la radio sottochiave non dovrei preoccuparmi
Mai avuto l'autoradio sottochiave e mai avuto problemi anche con le batterie di serie. Basta non esagerare col volume
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 838 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.105 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.802 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.789 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.648 07-02-2022, 20:35
