Problema amplificatore alpine
Non capisco sembra tutto apposto...allego qualke foto cosi magari qualcuno piu esperto possa individuare il problema
[Immagine: 9ddc0630ce13b5115e2722ff2da9dbcb.jpg][Immagine: 6397806630cdee6091548d49fb8429ea.jpg][Immagine: 8767d9b6662e5cd802d379f69019fa5a.jpg][Immagine: a953c88a47166cf25f57ae6a476b75ee.jpg][Immagine: 4b5a8af40d0ec6709f9ca3cb09a91816.jpg][Immagine: 42c783fb11d397967837e82461cfd608.jpg][Immagine: 98c01441f266dc30a1bc250f21e304fe.jpg][Immagine: 72384554ebde9c2619a08a6240b47e71.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Io ti consiglio, se non sei un elettronico, o hai buone conoscenze e capacità, di portarlo a un tecnico.
Magari con una fesseria te lo sistema, anche perché probabilmente merita di essere riparato.
Qualche conoscenza c'e...anke la praticita e soprattutto la volontà...sai come mi posso muovere o cosa controllare??
dovresti controllare se la c'è la tensione duale +15-15 volt che alimenta tutti gli operazionali.
i regolatori sono quelli attaccati sul dissipatore sul lato alimentatore, i due piccoli. in realtà non sono dei regolatori, ma è tanto per capirci.
controlla se la tensione viene a mancare quando smette di suonare.
Ok grazie controllo e ti faccio sapere
ho avuto lo stesso problema su harman kardon ca260 e sai cos'era...un finale non avvitato bene , prova a controllare tutte le viti
Ho controllato sia il fatto della tensione che delle viti ma niente il problema rimane...non so che fare...metto qualche foto della parte sotto[Immagine: 3314a535b5e8800d5643cc95e0d73d64.jpg][Immagine: f211a456b9bc59c6af0ffb78e9b637b5.jpg][Immagine: 9beb1bc122270eb7f0a6490eb7cd456a.jpg][Immagine: abe9744c5d9e519ae0cb6a08f2d7ac89.jpg][Immagine: 8c89531300a8492f2fb4e1779cf198e3.jpg]
Controlla che i finali siano giusti e che non siano stati sostituiti con dei diversi!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Per me qualche Condensatore da cambiare
Come posso individuare il condensatore da cambiare?
  alpine 3558 danielexxx 8 3.330 20-09-2026, 21:47
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.443 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.499 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.635 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 900 30-08-2026, 00:18
