Modifiche impianto audio grande punto
Buongiorno a tutti , sono nuovo nel forum.
Ho una grande punto con questo modestissimo impianto fatto da autodidaa,  con pochissima esperienza in merito .Vi elenco ciò che ho:
Autoradio sony mex- xb100bt
Kit due vie hertz dsk
Sub impact serie 27
Amplificatore audiosystem f4 380
Vorrei cambiare le casse perché non mi convincono, soprattutto ad un volume medio alto ( sempre nei limite dell woofer diciamo) dove strillano male e vengono coperti dal suono del sub
Da ignorante vi chiedo cosa potrei montarci,  sto valutando sull usato e avevo visto le ciare cm 161
Che ve ne pare ? Sono costretto a cambiare anche crossover e Tweeter del kit dsk?
ciao, passaggi fondamentali:
hai insonorizzato le porte?
il woofer è installato su un supporto in MDF?
l'amplificatore com'è configurato?
il subwoofer attivo o passivo? diametro?
p.s se vuoi puoi passare in apposita sezione a presentarti (come da regolamento) Smile
Scusa per il regolamento, non lo sapevo,  lo farò immediatamente
Porte non trattate ma lo farò quando cambierò i woofer
L ampli e un 4 canali,  due per il kit 2 vie e 2 per il sub
Che è un 25 di diametro passivo ovviamente
Woofer con l adattatore in plastica diciamo
Insonorizzazione e supporto altoparlante, sono FONDAMENTALI. Senza queste due cose anche il miglior kit sul mercato non suonerà mai bene, talvolta anche peggio del kit di serie.
Il Ciare CM161 è un ottimo componente ma è un midrange ad alta efficienza, quindi dovrà essere accompagnato da un tweeter anch'esso efficiente ed in gamma bassa non scende, per cui il sub dovrà lavorare più in alto. Tendenzialmente quella tipologia di altoparlanti si usano negli impianti spl, quelli per fare casino, per intenderci. Personalmente mi orienterei su altro.
Altra informazione fondamentale, che genere ascolti?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(13-11-2018, 18:00 )brazo941 Ha scritto: Scusa per il regolamento, non lo sapevo,  lo farò immediatamente
Ti consiglio di trattare PRIMA le portiere, può darsi che non sentirai più la necessità di cambiare altoparlanti
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Genere vario dalla musica dicamo spl ( put on ecc)
Alla dance e poi quando si ci mette la ragazza, musica tranquilla
Come supporto conviene mfd?
Come insonorizzazione non vorrei spendere un casino e visto che c ero valeva la pena fare qualcosa di definitivo con un woofer migliore in modo da.non toccare più la portiera anche per reggere poi magari un sub migliore
Porte non trattate ma lo farò quando cambierò i woofer L ampli e un 4 canali,  due per il kit 2 vie e 2 per il sub
figurati, te l'ho solo fatto notare...
per quanto riguarda il resto, d'accordo con quanto già detto.
prima di tutto insonorizzazione e supporti woofer in MDF cercando di portare il woofer più vicino alla griglia della cartella in modo che l'emissione dello stesso non si disperda nella porta.
se cambi solo il woofer, devi o creare un crossover ad hoc per incrociare il tweter che hai con il nuovo woofer oppure filtrare in attivo quindi il (4 canali sul FA ed un mono o 2 canali sul subwoofer) da sorgente o amplificatore (se uno dei due te lo permette) anche se visto il tweeter (se dopo aver insonorizzato, curato l'installazione e anche spostando orientamento e posizione del tweeter se adesso è in predisposizione) non sei ancora soddisfatto cambierei proprio il kit.
hai un budget?
hai un budget?
Non ho un budget,  diciamo che vorrei spendere il meno possibile , ovviamente vi dico a priori che non intendo spostare il tweeter dalla posizione originale ( che fa schifo poco sopra il Woofer) anche in ottica rivendita auto , e in tal caso vi volevo anche chiedere se eliminando il tweeter e inserendo un woofer puro con un sub migliore si potrebbe avete un risultato migliore ...
Sul usato avevo visto dalle mie parti il la coppia di woofer ciare 162 a 50 euro il mediobasso 161 pure 50 e un ampli 4 canali focal ap4380 se non ero pure a 50, quindi teoricamente nella spesa considero woofer e magari un amplificatore  e un i nsonorizzazione  non estrema xo
così butti solo soldi acquistando alla "cieca"
devi fare un progetto partendo dalle basi (che ti sono state consigliate) e mano mano migliorare. (rileggi bene i consigli) e comunque eliminando il tweeter non migliori. imho.
Quindi primo passo insonorizzare e supporto in mdf, vedere se migliora e in caso contrario cambiare tutto il fronte o ampli dedicato e magari woofer e tweeter diversi ?
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.107 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.803 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.184 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.486 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
