Montaggio sub ad amplificatore 4 canali
Il sub e questo era uno di quelli cinesi comprato su ebay a 60 euro...
Invece l'altro credo sia di marca ma non so quanti watt ect...era montato sulla macchina di mio fratello insieme alle 2 casse e i 2 tweeter tutto collegato all'amplificatore alpine[Immagine: 1b16c755b9fde6b53196df07d34f2388.jpg][Immagine: 6da43c416247aeced30d59efcf7a560e.jpg][Immagine: 751b3d360723d56d29d110c6a585ae61.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
O usi uno doppiatore rca o utilizzi l’uscita (rca out) del primo ampli per andare all’ alpine....
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
(21-11-2018, 23:15 )lisandrone93 Ha scritto: Il sub e questo era uno di quelli cinesi comprato su ebay a 60 euro...
Invece l'altro credo sia di marca ma non so quanti watt ect...era montato sulla macchina di mio fratello insieme alle 2 casse e i 2 tweeter tutto collegato all'amplificatore alpine[Immagine: 6da43c416247aeced30d59efcf7a560e.jpg]Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Se non sbaglio è un Resonant Engineering..... vedi se riesci a capire che roba è..... poi a quel punto uoi realizzargli la cassa su misura (non a casaccio)
Lo devo collegare al rosso e il bianco giusto??pke ho visto che ci sono altre uscite[Immagine: 4319e4c5a037aaa3e33b995377c733a5.jpg][Immagine: a2976686cac01bdfaeac01743b98181d.jpg]
(22-11-2018, 01:26 )lisandrone93 Ha scritto: Lo devo collegare al rosso e il bianco giusto??pke ho visto che ci sono altre uscite
Ti prego di non scrivere in stile chat, anche questo è ovviamente scritto nel regolamento.
Grazie.
Buongiorno
Ho montato il tutto ho messo i 2 ampli ma ho un problema...
Sul primo ho messo le due casse anteriori e il sub e funziona perfettamente...
Sul secondo ho messo le 2 casse posteriori e l'altro sub ma un canale non funziona ed alzando il volume va in protezione...se metto solo una cassa e il sub funziona perfettamente...dico che e il canale a non funzionare perche collegando la stessa cassa all'altro canale funziona...cosa potrebbe essere??
I cavi li escluderei visto che quelli per il nuovo ampli li ho appena comprati...solo che sono di diametro piu piccolo rispetto a quelli che gia avevo...vi metto qualche foto
[Immagine: 1af99de76ff79fc14cc597fec36fe8dc.jpg][Immagine: d3b606a5de1f5a1aab5e55df3a8b4653.jpg][Immagine: ba69b42df74eb2738091672d2c8fe5b6.jpg][Immagine: 3f020fb7a4be69433ca2d5f07b9cdad1.jpg]
Mamma mia che caos.....
ti abbiamo consigliato di non mettere 2 sub , vedo che hai seguito il consiglio... Confused
I cavi direttamente avvitati ai morsetti degli ampli non si possono proprio vedere..... mettici qualche “forchetta”
La sorgente che cosa è?
Hai sdoppiato l’rca per andare agli ampli oppure cosa?
È la seconda discussione che sento con il problema a questo amplificatore.....
Ma hai seguito i consigli che ti sono stati dati sull’altra?
Perché io faccio fatica a starti dietro, abbi pazienza.
Sono andato a rileggere la discussione sull’alpine..... Non hai risolto il problema e quando hanno iniziato a darti consigli più “tecnici” hai mollato......
Pensi davvero possa essersi riparato da solo?
A dar fuoco all’auto con quei cablaggi ed un ampli che singhiozza non ci vuole niente!!!! Occhio!!!
Buon proseguimento
No guarda l'alphine non e che si e risolto da solo ero io ad aver collegato male i fili...il problema riguarda l'altro amplificatore quello nuovo...l'alphine funziona perfettamente...
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.329 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.370 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.548 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 834 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.393 22-08-2026, 20:05
