Montaggio sub ad amplificatore 4 canali
#51
Il passa alto che tu hai sul fronte, (facciamo finta impostato a 80hz) fa passare "a pieno volume" tutte le frequenze dagli 80hz in su, e ne "diminuisce di volume" quelle più basse di 80.
Questo vale sia per i woofers che per i tweeters ovviamente, essendo collegati sugli stessi canali dell'amplificatore.
I tweeters però, non possono reggere frequenze così basse, per questo tu hai interposto tra loro e i woofers un ulteriore crossover passivo.
Se i tweeters risultano fastidiosi, o il taglio non è quello "giusto" oppure andrebbero attenuati di volume, e, nella tua attuale situazione, questo è possibile solo attraverso delle resistenze in serie al positivo, prima del filtro crossover esistente.
(01-12-2018, 05:22 )Maverix Ha scritto: Il passa alto che tu hai sul fronte, (facciamo finta impostato a 80hz) fa passare "a pieno volume" tutte le frequenze dagli 80hz in su, e ne "diminuisce di volume" quelle più basse di 80.
Maverix se riesci fagli uno schemino... se è proprio agli inizi rischia di fare casino....
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Speriamo non sia già col saldatore in mano! Big Grin
Ho capito...dimmi se ho fatto bene
Ho messo il fronte anteriore passa alto a 70hz
Il sub passa passo sempre a 70hz
E corretto??
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Potrebbe andar bene, se ti piace non c'è niente di sbagliato! Smile
Ok grazie mille
Ok grazie mille
Non ricordo se già ti è stato chiesto, ma le portiere sono trattate? Hai insonorizzato, messo supporto rigido? Perché, nel caso tu non l'abbia fatto, non sentirai mai bene i woofer, avrai bassi inesistenti e la sensazione di sentire solo i tweeter
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
No non sono insonorizzate le portiere.
E troppo complicato farlo??
E' un passaggio fondamentale da fare, altrimenti non avrai mai un risultato decente. Riguardo la difficoltà, molto dipende dalla macchina, comunque se riesci ad aprire la cartella della portiera ed accedere all'interno, dovresti come minimo rivestire l'interno con dei fogli bitumosi tipo STP, Alubutyl, Reckhorn o similari ed una passata di antirombo. Se non hai la necessaria dimestichezza per questi lavori, ti conviene farti aiutare da qualcuno
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.330 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.370 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.549 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 834 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.394 22-08-2026, 20:05
