ADS PQ 20
(15-12-2018, 23:31 )mark3004 Ha scritto: Ingrandisci la foto, vedi i due settori ai lati degli RCA che vanno spostati su bridge, scritta gialla. A quel punto segui tutti o collegamenti indicati in giallo, quale RCA collegare e quali terminali per gli speaker usare in bridge.
Io trovo i terminali dei PQ fantastici, che scompaiono nel profilo dell'ampli anziché sporgere. Wink
[Immagine: 5509b7c16bc9eecdc10f72dbdc5bb183.jpg]
Sent from my LGMP450 using Tapatalk
Tutto chiarissimo grazie Big Grin
(15-12-2018, 20:15 )Brian Ha scritto: qui il manuale:
http://www.directeddealers.com/manuals/o...Manual.pdf
dovessi avere ancora dubbi... chiedi.
Ma come suddivido il negativo e il positivo  della batteria? Ho un negativo da 35mmq e anche il positivo.  Ho visto nel manuale fa vvedere che entrano due cavi nell'ampli sia pisitivo che negativo Confused
Con 2 distributori, uno per positivo e uno per negativo.
(16-12-2018, 03:45 )Maverix Ha scritto: Con 2 distributori, uno per positivo e uno per negativo.
I miei cavi sono da 35mm,entro con quella misura e esco con la stessa misura nel distributore e poi all'ampli?
Nel distributore di correnete vanni messi i fusibili o basta quello vicino alla batteria?
Ne ho trovato uno che in entrata é 35mmq e ha due uscite da 35mmq va bene?
Oppure entrata da 50mmq ( il mio cavo é da 35mmq) e uscita doppia da 25mmq con portafusibile integrato.
entri nel distributore con il 35mmq (solo il distributore di alimentazione con fusibili, ne metti uno da 30A per ogni cavo)
ed esci con due cavi da 10 AWG (come da manuale, cavi 10 AWG). 10 AWG +/- 6mmq.
idem per la massa.
se passa mark3004 ti saprà dire meglio visto che lui lo ha in auto e se non erro non ha fusibili sui cavi "sdoppiati"
(16-12-2018, 09:03 )Brian Ha scritto: entri nel distributore con il 35mmq (solo il distributore di alimentazione con fusibili, ne metti uno da 30A per ogni cavo)
idem per la massa.u
Ma va bene se l'entrata é 50mmq?
PS: perché anche sulla massa il fusibile?
Il fusibile sulla massa non ci vuole, basta uno vicino la batteria a protezione di tutto tanto il pq20 ha i suoi fusibili di protezione.
Io avevo alimentazione e massa più grandi di quelli che poteva ospitare la morsettiera del PQ20, semplicemente ho spellato un pò di più ai capi, diviso i fili in 2 gruppi ed utilizzato entrambi gli ingressi sia di massa che alimentazione. Se riesco metto una foto.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(17-12-2018, 01:02 )mark3004 Ha scritto: Il fusibile sulla massa non ci vuole, basta uno vicino la batteria a protezione di tutto tanto il pq20 ha i suoi fusibili di protezione.
Grazie mille sarebbe molto utile la foto
idem per la massa.
(16-12-2018, 09:10 )Audioflac Ha scritto: perché anche sulla massa il fusibile?
magari non era chiaro (adesso l'ho sottolineato) solo il distributore di alimentazione serve con i fusibili.
idem per la massa per quanto riguarda il cablaggio.
magari ci sono altri metodi a me "sconosciuti" senti un po' cos'altro ti consigliano...
idem per la massa.
Grazie,aspetto la foto di mark
  ampli per sub in coppia con ads nico156 2 1.232 24-05-2021, 07:53
  Audiosystem ADS 11002 Vs Steg qmos 120.2 davidetuning206 2 2.121 23-05-2021, 21:34
  Installare ampli ADS PQ20 3DSMAX 8 3.821 11-09-2019, 02:53
  Ads Pq10 stany78 29 6.938 06-09-2017, 19:27
  Ads pq10 stany78 61 19.016 20-06-2017, 19:51
