31-12-2018, 08:42
E infatti, anche parte plastica va trattata con l'stp!
Cosa migliorare in questa installazione
31-12-2018, 08:42
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
31-12-2018, 08:48
Ok ok
Un materiale del genere può migliorare qualcosa applicato sulla plastica o sono soldi buttati? sourcingmap[emoji2400] Pannello Antirombo Antivibrante Fonoassorbente Foam Auto Insonorizzante 50x300cm https://www.amazon.it/dp/B01KX976RM/ref=...kCb2S8G3ZE Comunque con stp silver spenderei poco di più, quindi se fosse peggiore come materiale opterei per stp... Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
31-12-2018, 09:23
Il materiale da te postato l ho acquistato anche io per metterlo.tra la porta e la cartella cosi da eliminare eventuali vibrazioni indesiderate.
31-12-2018, 09:36
31-12-2018, 09:47
L ho incollato sul materiale insonorizzante che ho usato per chiudere i buchi dei vani di servizio dello sportello
31-12-2018, 17:29
No lascia perdere quello, fa troppo spessore e non riesci a chiudere i pannelli poi.
31-12-2018, 18:04
Maverix non dare per scontato che non si chiudano i oannelli perché a me hanno chiuso alla.grande. è talmente comprimibile il prodotto che diventa quasi una sfoglia. Io consiglio l acquisto per le vibrazioni delle cartelle.
31-12-2018, 18:23
(31-12-2018, 18:04 )Fulwio Ha scritto: Maverix non dare per scontato che non si chiudano i oannelli perché a me hanno chiuso alla.grande. è talmente comprimibile il prodotto che diventa quasi una sfoglia. Io consiglio l acquisto per le vibrazioni delle cartelle.Non dare per scontato nemmeno che si chiudano! Io ho dovuto eliminarlo tutto sulla corsa, perché era troppo spesso, e le clips non agganciavano, quindi ho solo speso i soldi 2 volte per poi metterci l'stp. magari questo del link è più sottile, o magari le tue portiere erano più spaziose!
31-12-2018, 18:46
Il problema delle clips che non agganciavano l'ho avuto anche quando ho messo stp, e quindi ho dovuto ritagliare la zona dove vanno ad agganciarsi.
Quindi forse per non avere problemi è sufficiente appunto lasciare un buco attorno alle clip. Grazie dei consigli, ora valuto un attimo e decido quale comprare (non lo faccio per risparmiare i 10 euro di differenza, ma perché con 8 fogli di stp non finerei il lavoro visto che devo sia chiudere i fori che sono molto grandi, sia applicarlo sulla plastica) Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
31-12-2018, 19:26
Certo, do per scontato che bisogna lasciare libera l'area delle clips, ma l'stp non fa spessore che può dar fastidio, il bugnato, nel mio caso specifico, lo ha fatto e come!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.014 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Ho problemi con installazione cavo corrente auto | romann98 | 4 | 2.302 |
15-07-2026, 19:15 Ultimo messaggio: annawonka |
| Installazione nuovi altoparlanti | digitalboy | 7 | 1.922 |
11-06-2025, 12:41 Ultimo messaggio: leque126 |
| Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 665 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
| steg k2.04 installazione!!! | fabien84 | 3 | 1.637 |
26-05-2021, 14:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
