03-03-2019, 01:30
Che significa in serie o in parallelo? Per il subwoofer
In serie o in parallelo
03-03-2019, 01:30
03-03-2019, 02:42
Si parla delle bobine dello stesso presumo..
Serie: le bobine sono collegate una dietro l'altra quindi positivo ampli al polo positivo di una, negativo della stessa al positivo dell'altra, negativo al negativo ampli. Parallelo: il positivo e negativo ampli vanno ad entrambi i poli positivi e negativi del sub Nota bene che le bobine hanno una resistenza che in serie raddoppia ed in parallelo dimezza, mentre la Potenza è inversamente proporzionale alla resistenza. Quindi meno resistenza equivale a più Potenza, ovviamente con i limiti imposti dall'amplificatore che la eroga. Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
03-03-2019, 04:57
Quindi se prendo un subwoofer a singola bobina 4ohm e le metto all'ampli con il positivo e il negativo il subwoofer andrà a 2ohm? Come faccio a farlo andare a 4ohm?
Invece un subwoofer 2ohm a doppia bobina in serie andrà a 4 ohm?
03-03-2019, 05:14
All'inizio del messaggio intendi a doppia bobina non singola giusto?
03-03-2019, 06:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2019, 07:48 da Passione.)
03-03-2019, 08:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2019, 08:37 da Exevia.)
Dipende dall'amplificatore, alcuni hanno un pulsante per andare in mono/bridge ed a pulsante inserito sfruttano un solo ingresso mentre altri per una particolare configurazione circuitale non hanno bisogno del pulsante ma devi portare il segnale ad entrambi gli ingressi rca.
Tieni ben presente che molti ampli se connessi in mono/bridge non hanno la possibilità di scendere sotto i 4 ohm Nello specifico che amplificatore e che sub hai? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
03-03-2019, 09:03
(03-03-2019, 08:36 )Exevia Ha scritto: Dipende dall'amplificatore, alcuni hanno un pulsante per andare in mono/bridge ed a pulsante inserito sfruttano un solo ingresso mentre altri per una particolare configurazione circuitale non hanno bisogno del pulsante ma devi portare il segnale ad entrambi gli ingressi rca. Devo comprare sia ampli che sub. Per l'ampli pensavo uno di questi due https://www.ebay.it/itm/Rockford-Fosgate...4145941032 O https://www.ebay.it/itm/Amplificatore-ZA...4122691533 Per il subwoofer pensavo uno di questi,voglio che il sub vada a 4ohm quindi penso che il secondo ampli postato non vada bene. Il primo in mono eroga piú di 400watt a 4ohm,cmq i sub questi: https://www.rgsound.it/ebx-250-5_hertz-id-4558.html https://www.rgsound.it/rs-x-10sb-sub-25c...29635.html https://www.rgsound.it/hx-08-sq-br-sub-2...42859.html Cmq vorrei che sia sound quality,non mi piace far casino,che si sposi con il mio kit due vie Ground Zero GZUC 650SQ-II e ads pq 20
03-03-2019, 09:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2019, 09:14 da rs250v.)
I sub che hai postato sono tutti da 4ohm quindi l'ampli funziona col carico applicato, il seconndo sul sub è molto valido avevo lo Z50c
io però non li prenderei già in cassa ma la costruirei o la farei costruire, in quel caso il cono per far andare l'ampli a 4ohm, devi prendere o un singola bobina da 4ohm o un doppia bobina da 2ohm e collegarle in serie
03-03-2019, 09:26
(03-03-2019, 09:13 )rs250v Ha scritto: I sub che hai postato sono tutti da 4ohm quindi l'ampli funziona col carico applicato, il seconndo sul sub è molto valido avevo lo Z50c Ho capito ma il secondo ampli ho letto che eroga 250 watt ma in 2ohm in mono quindi quanto eroga in 4ohm?
03-03-2019, 09:45
I Zapco old sono sotto dichiarati, e comunque penso ci sia un errore lo Z100C2 dovrebbe avere 50W a canale 4ohm e 200 a ponte sempre 4ohm in realtà sono parecchi di più e con un controllo notevole sul cono
Z50 (25x2) Z100 (50x2) Z150 (75x2) il piccoletto lo Z50C (25x2) in una prova sul sub (boston pro, un sub non molto sensibile) ha massacrato un audiosystem F2 500, non fossilizzarti sui watt, poi eh anche il rockford dovrebbe (non lo conosco) essere valido, ma non scartare lo zapco per i watt, sarebbe un grosso errore |
| Discussioni simili | |||||
| collegamento di 2 woofer in parallelo | mariop87 | 5 | 2.879 |
26-05-2021, 12:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| collegamenti in serie e parallelo, aiuto | valevallefiorita | 2 | 2.205 |
26-05-2021, 06:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| collegamento sub in parallelo | Black Angel | 13 | 6.350 |
26-05-2021, 03:57 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| subwwoofer impact serie 5710" | mauri69 | 4 | 1.963 |
25-05-2021, 07:43 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| scelta subwoofer bmw serie 4 | Hyper1987 | 7 | 3.337 |
27-03-2020, 22:50 Ultimo messaggio: rs250v |
| 1 Ospite(i) |
