Vale la pena installare un due vie in queste condizioni?
Salve a tutti, sono nuovo. Premetto il fatto che vorrei rifare l'anteriore della mia auto, sul posteriore metterò un coassiale da 13 cm della pioneer che ho già, come autoradio ho una sony dsx a410bt e non vorrei mettere un amplificatore.
Volevo sapere se mi conviene installare un altro coassiale da 17 cm sul davanti o passare a un due vie con coassiale? Riesce la mia autoradio a "pilotare" un due vie? Nel caso del 2 vie mi conviene installare i tweeter nella predisposizione esistente, che è posta sotto il vetro? (auto twingo 2)
Grazie.
devi installare un 2 vie sul FA (fronte anteriore) tweeter + woofer (no coassiale)
il tweeter puoi lasciarlo li oppure meglio a triangolo o montante. (dipende cosa ti aspetti)
la predisposizione della Twingo 2 non è da 13cm avanti?
perché non vuoi amplificare?
l'installazione a mio avviso va comunque "curata" un minimo...
p.s se vuoi, passa a presentarti come da regolamento. Smile
Ah scusami, come faccio e dove devo andare per presentarmi? Smile
Comunque su internet non ho ancora trovato glia adattatori giusti, perché da sito a sito trovo la posizione dei fori e diametri diversi, prima di acquistarli dovrò verificare quelli più adatti.
Non voglio amplificare perché ho un po' paura a mettere le mani all'impianto elettrico dell'auto e poi sono abbastanza soddisfatta già dall'autoradio.
Cosa intendi per una installazione "curata"?
Invece per insonorizzare, consigli di ricoprire tutta la portiera o solo in parte? O magari mettere tipo guarnizioni per fare da sospensione?
Grazie per l'aiuto.
per presentarti vai qui:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...php?fid=40
installazione "curata" intendo
-insonorizzazione
-supporti woofer in MDF o multistrato
-cablaggi di adeguata sezione e protetti
adesso sei soddisfatto, ma com'è configurato l'impianto?
  Diluire la resina seicentowatt 15 10.194 26-05-2021, 12:51
  L'autoradio perde la memoria jimmy77 7 6.175 26-05-2021, 02:37
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 2.510 25-05-2021, 12:41
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 3.581 24-05-2021, 22:06
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 4.200 24-05-2021, 08:14
