Dovendo scegliere
Salve leggendo qua e la sui vari kit mi è sorto qualche dubbio, vi faccio un piccolo elenco, e vi sarei grato se potreste consigliarmi
il migliore, io ascolto musica dande anni 70-80  e italiana sempre 70-80   quindi Coral Mk 165   Audison Apk 165    Hertz k165
Morel tempo6  sarei indeciso tra questi kit 2 vie anche perchè come spesa si assomigliano molto. Grazie a tutti. Ciao
Salve allora ho preso le Coral mk 165 mi dite cosa ci accoppiereste come amplificatore lo volevo comprare presto, come
prezzo 150,00- 200,00 euro Steg qm75.4 o Zapco o Audison crunch solo per anteriore, aspetto qualche consiglio. Ciao
Usi un dsp? hai citato un 4canali steg e poi dici per l'anteriore
il resto?
Ciao il resto è per il futuro o almeno ora ho il sub piccolo di serie, però mi ispira più un 4 canali che non un due, secondo te
prenderesti uno Steg qmos 75.4 o uno Zapco st 4b li trovo allo stesso prezzo, e come caratteristiche mi sembra che si equivalgono,
per me che sono un novello della musica potrebbero andare bene o no? Ciao e grazie.
Si ma appunto perche? per pilotare un futuro sub? per usare 2 canali sui woofer, 2 sui tweeter? come?
un po' come dire mi serve un auto piccolina 2 posti e prendo un suv da 6 metri...un 4 canali ha un alimentazione sola per i canali, generalmente (dipende ci sono eccezioni) sono meglio due ampli a due canali
il resto intendevo sorgente? se di serie come ti interfacci? hai insonorizzato le porte? prevedi di farlo?
detto ciò col tuo Budget prenderei un crunch gtx
Ciao innanzitutto grazie per le risposte, come ti dicevo per la verità sono un appassionato di elaborazioni auto,
quindi di musica non ci capisco quasi niente, detto questo sinceramente ho visto tutti ampli 4 canali che costano
molto meno dei 2 sinceramente pensavo che 2 canali servissero per gli ap posteriori e il sub già integrato, ma se
così non fosse, posso prenderlo un ampli 4 canali o proprio pensi sia meglio un 2 canali, ti ho citato Steg e Zapco
perchè hanno uscite hi-level infatti la sorgente originale non ha uscita rca e pensavo di farlo montare con queste
uscite, per l'insonorizzazione mi sono attrezzato e lo farò da solo, per il resto farò montare il tutto da un installatore.
Grazie ancora. Ciao
Non è così i 4canali non sono meglio dei 2, dipende cosa devi fare, e dalla qualità dei suddetti amplificatori, non sono tutti uguali
Servirebbe un progetto per consigliarti meglio, a magari che ascoltassi qualcosa e parlassi con chi monterà il tutto
Un impianto con la sorgente originale ad esempio , si potrebbe usare un DSP o un ampli col dsp all’interno, e allora si si usano più canali, ma non per il posteriore, ma 2 canali per i woofer e due canali per il tweeter senza usare i.crox passivo, ma non suonano da solo serve chi li sa’ tarare, per cui serve che chi l’installa Li conosca
Insomma invece di aprire tante discussioni su varie cose aprine una totale per un progetto di impianto e magari senti prima cosa propone l’instalkatore
Wink
Ok grazie allora la faccio breve, sento solo ap anteriori, quindi ho acquistato un kit 2 vie Coral monza mk 165
come musica basta che sia pulita, non forte mai sentito musica forte, quindi un ampli 75x2 o per 4 va bene,
niente subwoofer, la mia idea è lo steg 75.4 qmos cioè per musica da novello. Ciao
E allora se non hai grosse pretese di qualità (il volume non c’entra niente)
Basta un 2 canali con ingresso hi-Level
Wink
Ciao ok grazie ti disturbo ancora un ultima volta, su budget 150-200 euro cosa prenderesti come 2 canali non old school
ma di questi moderni, che suoni bene su tutta la gamma mediobassi medioalti ecc.ecc. ti ringrazio. Ciao
  [SONDAGGIO] Qualità bassa ma alta efficienza, quale scegliere? northumber82 8 5.423 12-12-2016, 00:29
  Woofer alta efficienza, quale scegliere? atos_hifi 5 4.211 10-12-2016, 04:35
Music consiglio su quale altoparlante scegliere Giovacia 27 11.610 22-09-2016, 23:08
  2 vie. Quale scegliere? Alex83 35 12.596 14-03-2016, 05:01
  Tw a compressione compatti,esistono?quali scegliere benelliracing 20 8.068 22-02-2015, 18:44
