Ampli 5 canali usato
Buongiorno a tutti.
Dovrei acquistare un amplificatore 5 canali per pilotare due coassiali anteriori (medio alti), due woofer in portiera (medio bassi) e un sub in baule in cassa chiusa.
Ho ascoltato un audison LR 605 xr che tuttavia seppur faccia il suo dovere, ho trovato un pò acidino sulle medio alte (troppo sparate in faccia pure col gain di quel canale al minimo). E' anche vero che io sono mooooolto sensibile a sibilanti e frequenze tra i 2000 e i 5000 hz.
Avrei adocchiato un rockford fosgate 5.3.x usato.... che ne pensate?
...non mi dite perfavore di prendere un 4 canali ed un ampli dedicato ad un sub perchè non posso, ho già passato i cavi, non ho tempo, devo fare il costume di carnevale, le cavallette....insomma punto fisso: 5 canali! Smile
...ah, ho anche visto un alpine mrx v60....(sempre usato si intende)
Un AP 5.9bit cosi hai anche un bel crox ed eq da sistemare le sibilanti, certo costicchia
poi l'LR che tagli hai usato? perche il 90% è colpa della taratura (che coax hai e dove?), certo ci sono ampli migliori, ma se il tuo budget è basso...
(24-04-2019, 02:25 )rs250v Ha scritto: Un AP 5.9bit cosi hai anche un bel crox ed eq da sistemare le sibilanti, certo costicchia
Sull'Lr ho provato diversi tagli, tutti insoddisfacenti, sono proprio le medio alte che squillano e a mio avviso sono troppo prominenti, il compromesso più accettabile era con un taglio passalto a 500 hz ma comunque insoddisfacente. I coassiali sono dei vecchi rcf in fibra di carbonio (tipo i c 104 se ricordo bene) e sono posti in orizzontale sulla plancia che guardano verso parabrezza.
Sembra bellino l'AP con il DSP integrato, solo che devo trovarlo usato per abbattere un pochino i costi. Mi sembra di capire che lavorando in digitale il crossover e il dsp dovrei però entrare in ottico. La mia sorgente non ha uscite digitali tuttavia....
Affidarsi ad un Rockford fosgate 5.3x che mi pare di aver capito dovrebbe essere bello dolce, secondo te è una sciocchezza?
Ma non lo conosco, però io dopo aver smanettato su un dsp non ne farei a meno
potresti però implementarlo successivamente
per i tagli prova un taglio aperto, all'incrocio c'è un esaltazione se alla stessa frequenza e questo porta ai difetti che riscontri
Wink
(24-04-2019, 05:17 )rs250v Ha scritto: Ma non lo conosco, però io dopo aver smanettato su un dsp non ne farei a meno
Wink
Ma confermi che per usare i dsp dell'audison che proponi dovrei entrare in ottico??
in che senso? ha ingressi hi-level, rca (aux) e ottico
ho personalmente ascoltato e smanettato su un 4.9 è bel oggetto dal rapporto q/p molto elevato
ah altra cosa per migliorare, i coax di solito hanno un cond come filtro del tw, cambialo con uno di migliore qualità
(24-04-2019, 06:27 )rs250v Ha scritto: in che senso? ha ingressi hi-level, rca (aux) e ottico
Chiedo un altra informazione e magari dirò una castroneria ma abbiate pietà non sono molto pratico.
La mia sorgente è una modesta JVC KD X341BT.
Con questa sorgente potrei amplificare i soli coassiali sinistro e destro e con la sua uscita rca preamplificata andare ad un ampli a 3 canali (woofer destro e sinistro in portiera e sub nel bagagliaio)? Su internet trovate il manuale di uso della sorgente io non ci ho capito nulla.
Nel caso si potesse fare ed avesse senso farlo, quale ampli a 3 canali mi consigliereste?
Non ha senso si amplifica tutto il davanti, piuttosto puoi usare un passivo tra il coax e il midwoofer, ma deve essere un passivo fatto ad hoc
e poi usare un 4 canali (due canali il Fronte anteriore, due canali a ponte sul sub)
Wink
 Di 5canali buoni mi viene in mente l’arc audio Xdi
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.794 15-09-2026, 22:52
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.524 16-07-2026, 18:32
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.695 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.923 16-12-2025, 02:41
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 6 3.983 30-04-2024, 08:07
