Consiglio impianto per neofita
Buongiorno ho deciso di entrare nel mondo del hifi e migliorare l’impianto di serie della mia Seat Ateca.
Il mio budget è max 800 euro e sarei indirizzato su questo preventivo:
Autoradio originale
Kit casse  Focal Ps 165 ant e post con cross e tweeter
Ampli Alpine Bbx-1200
Sub ampli attivo della Eton usb 10
Manodopera e rivestimento pannelli
Che ne pensate è un buon inizio considerando che non vorrei stravolgere l’originalità dell’auto.
Grazie
Be' con 800€ si possono fare cose discrete...l'istallazione la fai tu o la fai fare? Lasca perdere il kit per il posteriore e quei soldi li spendi per insonorizzare. L'eton è un sub per sotto sedile o sbaglio? Io prenderei altro da mettere nel baule dell'auto
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
ti ringrazio, purtroppo negli 800 sono compresi anche 250 di manodopera ed insonorizzazione. Il sub è da sotto sedile ma andrebbe nel bagagliaio essendo abbastanza piatto. nel bagagliaio avevo valutato anche un sub passivo ma mi occupa troppo spazio e mia moglie mi ucciderebbe !
(11-02-2020, 23:28 )backtothefuture Ha scritto: ti ringrazio, purtroppo negli 800 sono compresi anche 250 di manodopera ed insonorizzazione. Il sub è da sotto sedile ma andrebbe nel bagagliaio essendo abbastanza piatto. nel bagagliaio avevo valutato anche un sub passivo ma mi occupa troppo spazio e mia moglie mi ucciderebbe !
e allora evitalo, insonorizza le porte ottieni lo stesso risultato, non è un sub, ma un rinforzo dei bassi
bassi che ottieni appunto insonorizzando bene le porte
il posteriore inutile per sentire bene (anzi dannoso), lascia le originali molto attenuate solo se hai passeggeri, se no puoi anche escluderle
guarda un ampli migliore
Wink
Work in Progress
Impianto montanto ma a volume zero dell’autoradio si sente un fruscio fastidioso. Il mio elettrauto dice che deve far arrivare un pre ampli della steg per eliminare questo fruscio! Capitato anche a voi?
il gain dell'ampli è regolato correttamente?
la massa dell'ampli è fissata in un punto dove fa' ben contatto?
la scocca dell'ampli è isolata?
Work in Progress
A quanto pare si per tutti e 3 i punti
è molto strano perche le auto del gruppo VAG non mi sembrano particolarmente critiche, quindi....il problema magari è di installazione, o da ricercare altrove (ampli difettato)
sei andato da un elettrauto o un installatore con esperienza su impianti hi-fi?
Wink
Work in Progress
(15-02-2020, 23:03 )rs250v Ha scritto: è molto strano perche le auto del gruppo VAG non mi sembrano particolarmente critiche, quindi....il problema magari è di installazione, o da ricercare altrove (ampli difettato)
Wink
Si è un professionista infatti gli lascerò l’auto e mi dice che risolverà il problema speriamo bene!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.048 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.688 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.524 07-02-2022, 20:35
