primo impianto hifi / home theatre
(08-04-2020, 15:28 )toxyale Ha scritto: Sto anche vagliando l'idea di iniziare con un integrato stereo e basta, che però abbia l'ht bypass, così da accoppiarci in caso in futuro l'av , con un pre-out per le casse frontali
qualche consiglio in merito?
E il contrario, è l'AV che deve avere i pre-out per collegare l'integrato per le frontali, se compri prima lo stereo non serve abbia i pre-out
Per le marche, sono sempre quelle Marantz, Denon, Yamaha, HK...andrebbero ascoltati, va' anche a gusti
Wink
Work in Progress
Si sarebbe una buona soluzione, cominciare con il 2 canali buono
e poi in futuro aggiungere un sintoamply, che abbia l'uscita per l'amply dei frontali
Wink
no scusa, secondo me sono entrambi che devono avere una feature particolare.
l'ampli stereo deve avere l' ht bypass (praticamente un ingresso che esclude l'utilizzo del pre e fa funzionare l'integrato solo come finale)
il sinto av invece deve avere il pre-out sulle frontali, in modo da collegare il pre out appunto all'ingresso ht dell'integrato stereo.
In questo modo in modalità "Cinema" del sistema , avremmo le 5 casse in funziona, di cui le frontali sono pilotate col preamplificatore del sinto av e col finale dell'integrato stereo. Ovviamente sull'integrato stereo va selezionato come input l'ht bypass, altrimenti le frontali non suonano (per i film)
sbaglio?
  consigli impianto claudiog 1 619 25-08-2026, 02:34
  Consiglio acquisto mini-hifi sui 200 euri? armaduk 3 1.910 24-06-2026, 23:53
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.597 14-05-2026, 18:03
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.265 12-02-2026, 13:58
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.563 05-02-2026, 18:02
