Delucidazioni impianto
Buonasera sono nuovo del gruppo mi chiamo salvatore volevo delucidazioni sul mio impianto composto da 2 kit avk 6 sorgente alpine inew987d processore hertz h8dsp
Volevo sapere con quali ampli pilotare sia i woofer sia tweeter grazie
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Ma devi bi-amplificare e tagliare in attivo dal processore??
cerchi un 4 canali?... 2 da 2 canali?
Oppure 1 da 2 canali ed usi il crossover passivo?
Budget?
La mia idea era Un 4 canali per i woofer e un 2 canali per tweeter con tagli fatti da processore
Non avevo fatto caso al 2 kit...
1 anteriore ed 1 posteriore?
Io farei diversamente,
-un 4 canali per l'anteriore + un 2 canali per il posteriore con il suo passivo
-oppure - un 4 canali, tipo 60w x 4 circa con 2 canali per i tw anteriori e 2 canali per il posteriore con il suo passivo + un 2 canali 100/120w x 2 per gli wf anteriori...
Meglio la seconda per "divisione" di potenze...
(22-07-2020, 02:29 )Salvatore90 Ha scritto:  e un  2 canali per tweeter con tagli fatti da processore
Cosi l'amply "vede" 2ohm però
Si 2 kit 1 anteriore e 1 posteriore pure che vede 2 ohm l ampli nn interessa a me interresava sapere quale amplificatori erano adatti per questo sistema che ho
Come non ti interessa... a 2ohm specie sui tw è più deleteria la resa... imho...
Capisco che ti interessa sapere quali amplificatori, ma a me prima di dare consigli mi interessa sapere come verrà strutturato il sistema, visto che hai il processore...
Poi il posteriore non serve, ma ormai che ce l'hai, io lo farei a prevalenza anteriore
-oppure - un 4 canali, tipo 60w x 4 circa, con 2 canali per i tw anteriori e 2 canali per il posteriore con il suo passivo + un 2 canali 100/120w x 2 per gli wf anteriori...
P.S.
Altra cosa che budget hai? Altrimenti ti potrei dire prendi un Pioneer RS A9 o un Brax MX 4 Pro o un Ground Zero GZPA Reference 4Pure
E che musica ascolti?
Io i crossover originali nn ce li ho poi da come ho capito tu mi dici di utilizzare un 4 canali sfruttando 2 canali per i woofer e 2 canali per per i tweeter per quanto riguarda l anteriore e per il posterio un 2 canali ho capito bn?
E se per i woofer sfruttassi un 4 canali e per i tw un ampli a 2 canali in confogurazione 4 ohm andrebbe bn??
Poi volevo sapere sui tw quanti watt posso dargli da quello che ho capito i woofer reggono benissimo 100 wattbin rms ma per i tw ancora nn sono riuscito a capire quanti watt posso tirare
  Impianto Home by Bioss BiOSS 48 15.784 17-01-2021, 00:31
  Problema impianto audio Piovigginoso 0 812 28-07-2020, 23:16
  Impianto fai da me lultimomino 4 2.050 26-04-2020, 18:20
  NUOVO IMPIANTO Roberto 2020 0 816 17-01-2020, 20:57
  impianto home base suoalè 1 1.249 10-11-2018, 08:29
