Cambio auto e installazione nuovo impianto
Per i woofer ho usato gli originali
Ho passato solo quelli dei tw, io ho i tweeter sui montanti però
per il kit, se il kit con il crox ti costa comunque meno dei componenti sciolti (o non li vendono sciolti), i crox li puoi lasciare nella scatola...
Work in Progress
(03-10-2020, 00:59 )Boxi80 Ha scritto: Belli i ground zero... da verificare se ci stanno nel triangolino.
Ho visto che vendono il kit 2 vie: Kit 2 vie Ground Zero Uranium. Peccato non vendano i woofer se non nel kit... in attivo i crossover non mi servirebbero.
Li vendevano separati
https://www.rgsound.it/gzuk-65sq_ground-...22064.html
ma sono fuori produzione, o le rimanenze di magazzino se si trovano...
ma non vedo complicanze ad accoppiargli un altro wf...
(03-10-2020, 00:59 )Boxi80 Ha scritto: Per i woofer, ne hai linkati di prezzi molto diversi... cosa guardare?
In base al budget, per non sforare 200-250€...
AD W60 e tw GZ, il totale viene un po sopra...
Ed il C 165 L non è male, anche se costa poco...
Diciamo che il budget è indicativo. Dato che l'auto la tengo molto anni in genere, salire un pochino non è un problema se ne vale la pena...
Nel weekend inizio a guardare come fare passare i cavi e come sono gli spazi
Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
se il budget è piu elevato valuta di cambiare dsp Big Grin
Work in Progress
Sono stato da un installatore della mia zona, a cui affiderei la taratura dell'impianto, mentre l'impianto me lo monto da solo.
Mi ha proposto, date le esigenze:
- usare il mio Bit Ten D e i miei due ampli (A/D/S PQ20 e Kenwood KAC-921)
- kit Gladen Zero 165, da usare comunque in attivo
- subwoofer da 10 o 12 sempre Gladen RS-X slim in cassa chiusa nello spazio della ruota di scorta
- insonorizzazione con Gladen Aero multi
Cosa ne pensate dei componenti proposti?
Gli ampli li metterei sotto i sedili e il Bit Ten nel tunnel centrale
E sì, mi ha praticamente convinto a mettere un sub, dato che effettivamente non mi ruberebbe spazio...
L'unica cosa, era dubbioso sulla qualità dell'ampli Kenwood...
In pratica vende Gladen...  Big Grin
Boh... io te lo avevo consigliato cosa,
con quel budget ci prendi separati AD W60 e GZ GZUT 25SQX
poi vedi tu...
Il sub, mah... 6-7mm di escursione mi sembrano pochi per avere discesa in cassa chiusa
Il kenwood andrebbe bene per amplificare un anteriore entrylevel...
Per sub non è correntoso...
Vende anche AD...
Avevo pensato di prendere i pezzi da lui dato che farebbe anche la taratura...
Sono inferiori alle accoppiate che mi avevi indicato?
I parametri degli wf non sono male,
il tw di sicuro è superiore il GZ per alcune caratteristiche,
poi non l'ho ascoltato sinceramente,
può darsi che il gladen, anche se non ha quelle caratteristiche, suoni bene pure...
i driver che mi hai consigliato sono ancora indicati anche nel caso installassi il sub? Ricordo che me li avevi consigliati proprio perchè non volevo metterlo...
A proposito, il subwoofer che ho già è il Monacor SPH-250CTC, montato in cassa chiusa da circa 30 litri... lo proviamo?
Si, sono comunque dei midwoofer... sub o no che sia...
Il Monacor se ce l'hai provalo, ma un Qts di 0.25 va bene in Reflex,
inoltre 4.5mm di escursione a me sembrano pochi per avere discesa in cassa chiusa...
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.768 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 17.621 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 6.770 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 3.497 25-05-2021, 20:28
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 3.621 25-05-2021, 14:54
