Medi/woofer - anteriore/posteriore
Salve a tutti,
Premetto dicendo che non sono un esperto nel settore.
Sto aiutando mio zio a creare un mini impianto nella sua punto 5porte. Il budget si aggira intorno ai 100/150. Elenco quello che ho:
2 filtri 3 vie ciare
2 midrange ciare da 13cm
Sub-woofer passivo fatto da noi, se non sbaglio con un subwoofer ciare da 16 (non ricordo modello del cono)
1 amplificatore jensen a 4 canali + altri due amplificatori (niente di che)
Stavo pensando di mettere due tweeter sulle maniglie delle porte anteriori, i due medi nelle porte posteriori e comprare due woofer da 16 per le porte anteriori. Attaccare il tutto (ogni lato della macchina ai due filti) ed il sub dietro al cofano con probabilmente due amplificatori, 1 per i filtri e l'altro per il sub.
Non sono convinto, ma vorrei provare, nel fare woofer portiere anteriori e medi portiere posteriori, che ne dite??
Oppure mettere 4 medi nelle portiere, 2 tweeter avanti ed il sub dietro al cofano senza woofer??
Altri consigli?
Grazie in anticipo
Ps:nel peggiore dei casi prendo 4 casse a due vie per le porte e via...
Non mischiare woofer medi... anteriore/posteriore...
devi riprodurre i 20-20000Hz senza mischiare niente...
20-80Hz il sub... 80Hz-20000Hz midwoofer e tw, magari un kit 2 vie già bello e fatto con il SUO crossover,
e non un crossover buttato li a caso, come nel tuo caso il crox ciare
(05-01-2021, 22:04 )megane Ha scritto: Non mischiare woofer medi... anteriore/posteriore...
Grazie,
Quindi dici di non usare woofer, ma fare 4 medi nelle porte e due tweeter avanti con magari altri due tweeter sulle porte post?
Viene male fare anteriore/posteriore medi e all'altro il woofer ?
Intendi una cosa del genere sia avanti che dietro?
Ps: consiglieresti queste?
https://www.amazon.it/dp/B0044AFR14/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_mHf9FbGQPM7J4?_encoding=UTF8&psc=1
Esatto, qualcosa del genere...
ma spenderei più i soldi nell' anteriore e me ne fregherei del posteriore,
se proprio vuoi metterlo, nel retro metti delle coassiali economici,
e anteriore qualcosa di meglio
e poi non sono medi, ma midwoofer, fanno sia da woofer che da medio...
poi ci sono i medi che magari si fermano a 200-300Hz,
ma questi arrivano ad 80Hz...
poi sotto gli 80Hz lavorerà il sub
Tipo
https://www.rgsound.it/02689-kit-2-vie-1...44205.html
https://www.rgsound.it/02616-coassiali-1...44198.html
Grazie della tua risposta.
Ho dato un'occhiata a quelle che mi hai consgliato, ma prendendo la coppia arrivo a 220€, e sinceramente vorrei restare fra i 100/150.
Tu mi consigli di comprare il kit in modo da avere i crossover dedicati per quelle casse, senza mischiare troppo?
Potresti consigliarmi qualche caratteristica da cercare, tipo: Risposta frequenza, sensibilità o non so che....grazie!
Tipo questi?
https://www.rgsound.it/ck-165_hertz-id-44119.html
https://www.schillaci.it/kit-2-vie/1233-...xpert.html
Grazie
(06-01-2021, 22:42 )Kikkwich Ha scritto: da avere i crossover dedicati per quelle casse, senza mischiare troppo?
E certo i crox non sono universali ma fatti per quel specifico kit, non esiste comprare il crox di un altro kit....
e ti ha dato anche un altro consiglio molto valido non cambiare o aggiungere altoparlanti posteriori...
fader tutto avanti si sente molto meglio
Wink
Work in Progress
Wink
Non lo sapevo, ora leggendo un po'in giro ci ho fatto caso....fra i due modelli nei link, ne consigli uno in particolare? Oppure qualche altro kit a due vie per l'anteriore?
non ho ascoltato nessuno dei due per dare un parere, ho ascoltato la serie superiore della focal FX è sono validi
ma poi conta molto di piu l'installazione
suonera meglio un kit economico, insonorizzando le porte e montando il midwoofer su supporto rigido (legno no plastica)
che un kit piu costoso montato cosi come viene
Wink
Work in Progress
  AMPLI, WOOFER E 3 VIE MatteLCr 3 2.096 24-10-2019, 09:17
  parte posteriore dell'auto, si concentrano tutte le basse frequenze Lamierasorda 5 2.721 16-02-2018, 00:03
  valutazione vr 209 woofer o tweeter stanihifi 19 13.428 07-06-2014, 00:55
