Upgrade impianto 2 vie + sub
Ciao a tutti  Big Grin
Intanto comincio a descrivere la mia configurazione attuale
Auto : golf 7
Fronte : audison av k6
Ampli fronte : audison lrx 2.150
Sub : alpine sbe-1044br
Ampli sub : audison lrx 2.150
Adattatore : mosconi hla.sum
Vorrei poter sentire più forte ( passatemi il termine ) rimanendo su un due vie in predisposizione...
Le mie idee mi stanno facendo impazzire
L'intenzione è di biamplificare , ma non ho ancora capito se ce un modo di farlo senza usare un dsp ( risparmiare quei 300 euro per poterli utilizzare in altri componenti non sarebbe male )
Ad esempio ho visto alcuni kit 2 vie con cross biamplificare ( hertz mlk 1650.3 ) oppure amplificatori con filtri attivi ( Audio system r-110.4 )
Se invece non c'è altra soluzione prenderò un dsp
Grazie a chi risponde    Tongue
Ci sono 2 soluzioni per aumentare la pressione sonora:
-aumentare i watt dell'amplificazione
-mettere un kit più sensibile di 91dB... tipo tra 92.5 e 93.5dB... non andare oltre perchè poi ti ritrovi dei componenti che hanno meno gamma bassa, in parole povere... (parlando di mw da 16.5cm)
ogni raddoppio di potenza di amplificazione si ha un incremento di 3dB,
il wf che hai è 100w e 91dB
esempio
2w - 91dB
4w - 94dB
8w - 97dB
16w - 100dB
32w - 103dB
64w - 106dB
128w - 109dB
se andiamo a spezzettare per vedere cosa succederebbe mettendo un ampli da 100w invece di 80w,
si avrebbe un incremento di 0.75dB circa
64w - 106dB
80w - 106.75dB
96w - 107.5dB
128w - 109dB
con un kit da 93dB, a parità di amplificazione, avresti un incremento di 2dB
qualche kit ben sensibile/efficiente
MTX TX6 65s
Focal ES 165 K2
Focal ES 165 KX2
Hertz MPK 165P.3
Hertz MPK 1650.3
Hertz MLK 1650.3
Focal ES 165 K2
Focal ES 165 KX2
questi kit sono 2ohm (il secondo sicuro visto che c’e l’ho) quindi avrebbe un incremento maggiore dato dalla maggiore potenza di erogazione (sempre se l’ampli è stabile)
Wink
Work in Progress
Componenti 2/3 hom come da voi detti ( focal e hertz ) li avevo già tenuti in considerazione , se volessi anche cambiare amplificatori su che potenza pensate mi devo regolare ? Il vero dilemma per me è usare o non usare il dsp per biamplificare
Focal ES 165 K2
Focal ES 165 KX2
Wink
Con il secondo puoi anche biamplificare senza il dsp perche il crox ha due entrate, il primo non so’
Ma un dsp fa molte altre cose, bisogna saperlo usare e tarare
Altra cosa chi ti ha montato e tarato l’auto? Sicuro che sia regolata giusta? Sentire piu forte quanto? Perché se vuoi farti sentire a centinaia di metri o farti diventare sordo, forse è la tipologia di impianto che non è per te
Wink
Work in Progress
Biamplificare si fa’ per tagliare meglio le frequenze e ritardate separatamente i vari AP non ti farà sentire piu forte
Wink
Work in Progress
Esatto, biamplificare non aumenti la pressione, magari migliora la dinamica...
poi il DSP e la biamplificazione, serve per migliorare l'immagine sonora,
regolando singolarmente ogni altoparlante il ritardo, livello e frequenza...
Ho avuto in passato, esempio, i vecchi Focal 6w2be e i Focal 6k2p... 91.5 e 92.5db...
la differenza si sentiva...
Poi la potenza è relativa, cioè meglio 50w "buoni" che 100w "scarsi"
Vi ringrazio per l'interessamento e le risposte , sono consapevole che se voglio farmi sentire dal paese vicino devo fare tutt'altro impianto ahahah diciamo che voglio arrivare al massimo che si può fare con solo un due vie ...
Pensate che con un dsp per amplificare ogni componente mi aiuti ad aumentare  al massivo ( volume ) senza distorsioni ??
Per i componenti pensavo di parlarne dopo una volta capito bene il progetto
No il dsp e la biamplificazione non ti faranno sentire piu forte
E dati i pressupposti un kit focal kx2 è un kit molto raffinato, ma decisamente sprecato per far caciara...
Prendi dei componenti alta efficenza e fai quanto casino vuoi, ma oerderai tutta la gamna bassa in porta perche sono medi e non midwoofer
Wink
Work in Progress
Volevo rimanere sempre su midwofer , come si diceva prima sui 92/93 db , volevo capire se usando il dsp mi cambia di tanto la distorsione al alti volumi , quella che un po' mi ritrovo con il crossover di serie del kit audison ..
Il mio suona bene e si sente anche abbastanza forte , l'ho fatto fare da un installatore e va benissimo , però volevo tentare qualcosa di più , e volevo capire se bastava cambiare kit e ampli oppure rifare tutto da capo con dsp e vari amplificatori ( per fare la spesa una volta sola senza andare a tentativi )
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 775 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.057 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.719 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.752 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.564 07-02-2022, 20:35
