Box per Ciare CS 201
Music
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum e mi scuso in anticipo per il mio linguaggio poco tecnico, ma al momento sono totalmente ignorante in questo ambito.
Volevo chidervi se potesse aiutarmi nel dimensionamento di un Box per un Ciare CS 210 doppia bobbina 60w RMS.
L'unica cosa che vi posso dire è che vorrei un box con reflex e non chiusa.
Vorrei sentire un subwoofer con bassi abbastanza profondi.
Scusate ancora se ho detto qualche scemenza  Smile.
il carico è dato dai parametri del cono, ci sono AP per chiusa, altri reflex e altri ancora per entrambi
ora sul sito ciare non trovo il modello postato, il HW 210 (la versione home a 8ohm) è per la chiusa, non credo vada molto bene in reflex
https://www.ciare.com/prodotto/?codice=HW210
oppure dicevi il 201 ?
poi bassi "abbastanza" profondi da un 20cm, la vedo difficile
Work in Progress
(29-04-2021, 06:17 )rs250v Ha scritto: il carico è dato dai parametri del cono, ci sono AP per chiusa, altri reflex e altri ancora per entrambi
Scusami errore mio, intendevo il 201
Sisi so che non è il massimo, ma vorrei sfruttarlo al meglio.
Premesso che non sono un guru di simulazioni
Ho provato a simularlo, ha una risposta che non mi piace molto, (è piu un woofer che un sub) otterresti di piu con un cono piu grande in chiusa
Il compromesso migliore è 30litri reflex 6cm lungo 19cm
Oppure 7cm lungo 26
Prova a chiedere anche a ciare direttamente
Wink
Work in Progress
(30-04-2021, 03:18 )rs250v Ha scritto: Premesso che non sono un guru di simulazioni
Ho provato a simularlo, ha una risposta che non mi piace molto, otterresti  di piu con un cono piu grande in chiusa
Oppure 7cm lungo 26
Wink
Grazie mille, ci sono delle preferenze nelle misure dei lati?, cioè magari preferire una lunghezza maggiore in altezza piuttosto che in larghezza.
In più quale dovrebbe essere la posizione del foro per il cono e il foro per il reflex?
Ps 30 litri intendi il volume della cassa senza reflex?
no non ci sono particolari preferenze di misure per un sub
il reflex puoi metterlo dove vuoi, pero devi avere almeno il suo diametro dalla parete dentro
30 litri si senza il reflex e il cono, ma in realtà anche in 27, cambia molto poco, proprio non scende in frequenza, non è propriamente un sub...
Work in Progress
(30-04-2021, 03:49 )rs250v Ha scritto: no non ci sono particolari preferenze di misure per un sub
Grazie ancora Big Grin , immagginavo non si potesse fare granchè, valuterò  Huh
Ultima domanda, dovrei usare un materiale fonoassorbente come il dracon oppure no?, solo l'mdf va bene in questo caso?
io nella cassa chiusa lo metto sempre, ha un suono leggermente piu morbido,
nel reflex si perde efficenza se ne metti troppo
puoi metterlo nella parete opposta al cono
Wink
Work in Progress
Perfetto, farò delle prove
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.572 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 973 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.427 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.721 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.413 22-10-2026, 23:01
