Consiglio per Mid woofer hertz c165
Ciao a tutti.
Sono in possesso di una serie di alto parlanti Hertz serie C165 " allego il link delle caratteristiche" https://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte...-C-165.pdf
Le sto pilotando con una sorgente Alpine, amplificate da un audison Srx3.... Come taglio di frequenza sto optando quella dell'autoradio, tagliando il tutto a 80Hz.....
La mia domanda è.... ma se optassi per un crossover fisico?
Vorrei rendere il tutto al meglio.....cosa dite?
Per il taglio in basso, lascia quello dell'autoradio. Un crossover passivo a quella frequenza lì, sarebbe una follìa. Il crossover passivo potrai/dovrai usarlo per l'incrocio con il tweeter. Attualmente che tweeter hai e com'è filtrato?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(03-06-2021, 22:31 )Agapito Malteni Ha scritto: Per il taglio in basso, lascia quello dell'autoradio. Un crossover passivo a quella frequenza lì, sarebbe una follìa. Il crossover passivo potrai/dovrai usarlo per l'incrocio con il tweeter. Attualmente che tweeter hai e com'è filtrato?
I tweeter sono audison ap1 e sono filtrati con il loro crossover dato in dotazione.....
però sono in difficolta nel avere una buona resa sul fronte anteriore  :Sad tweeter  suono bene ma i due mid risultano piatti,seppur abbia messo come taglio 80hz Sad
Che tipo di insonorizzazione hai fatto alla portiera? e che supporto hai usato per l'altoparlante?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(03-07-2021, 00:39 )Agapito Malteni Ha scritto: Che tipo di insonorizzazione hai fatto alla portiera? e che supporto hai usato per l'altoparlante?
Ho usato un prodotto simile al dynamat , insonorizzando tutta la porta.
Come supporto ho delle tasche originali modificate ad doc....
Il taglio 80Hz passalto va fatto in attivo, va bene dalla sorgente,
piuttosto ti manca il passabasso del wf visto che il crossover del tw è monovia solo per il tw...
Poi in che senso risultano piatti ?
(04-07-2021, 05:57 )megane Ha scritto: Il taglio 80Hz passalto va fatto in attivo, va bene dalla sorgente,
Ciao, risultano poco dinamici non hanno timbrica.... Sembrano altoparlanti da 13...
Che tipo di passa basso posso adottare?
Come passa basso ti basterebbe una semplice induttanza, puoi provare con una 0.3 mH e vedi come va.
Piuttosto l'altoparlante è fissato alla tasca o alla lamiera della portiera? E nel caso fosse fissato direttamente alla tasca, hai chiuso bene lo spazio dietro l'altoparlante in modo che l'emissione posteriore vada nella portiera e non nello spazio tra cartella e portiera?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(05-07-2021, 18:49 )Agapito Malteni Ha scritto: Come passa basso ti basterebbe una semplice induttanza, puoi provare con una 0.3 mH e vedi come va.
L'altoparlante è fissato sulla tasca.... sigillando il tutto con una guarnizione,in modo che la porta faccia da cassa acustica.
Per quanto riguarda l'induttanza.... spiegami come collegarla... ti chiedo questo perchè non ne so nulla Sad
L'induttanza andrà collegata in serie al positivo del midwoofer.
Ma sono del parere che se senti vuoto in basso, l'induttanza non risolve il problema. A mio avviso o l'emissione posteriore dell'altoparlante non è adeguatamente separata da quella anteriore oppure è un problema di fase tra canale destro e sinistro
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.121 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.714 27-07-2026, 17:55
  hertz hl 165 l pato611 4 1.579 13-07-2026, 18:25
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.062 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.203 25-06-2026, 21:23
